请勿忽视室内防雷【光束防雷】
发表于:2026-5-14 12:03:28|本帖共 616 字 2862
       夏天,正值强雷雨季节,媒体上大量地介绍了户外防雷、避雷知识,可许多人对室内防雷、避雷知识知之甚少。作者提醒人们不要忽视室内防雷和避雷。家用电器防雷技术不适于使用未加防雷装置的电器,一般采用低压入户线的绝缘子铁脚接地,或在低压入线的支座上安装一套低压避雷器,或击穿安全保护装置。对室内电器,每次用完后都要关掉,并拔掉插头。在打雷的时候,把室内总电源开关拉开,拉下网线,防止雷电感和雷电波窜入室内电器设备。
  个人防护器材基本的原则是远离可能遭受雷击的物体。雷雨时,应尽可能远离门窗,坐在室内正中,应避免站在灯头线下,雷雨时,为防止雷击电波沿线路进入建筑物后造成人员伤亡,人与灯头、开关、插座和电器之间的距离应保持2米以上。根据统计,因雷击放电造成的人身伤亡距离均在1.5米以内,占室内雷击事故的90%以上,放电距离超过2米以上的,雷击事故几乎为零。室内防雷在有条件的情况下,门窗可以安装金属网罩,防止球形雷击进入室内。
  对于钢筋水泥框架结构的建筑,关闭门窗能有效地防止侧击雷和球击雷。因此,雷雨天不要在楼(屋)顶停留,在室内不要穿湿衣服、鞋、帽,不要使用电器和通讯工具,也不要接近建筑物的裸露金属,如水管、暖气管、煤气管、水管等。太阳能、天然气或电淋浴不能使用,雷雨会通过水流传导而导致人员死亡。此外,在选购住房时,要了解你所居住或工作的建筑物是否安装有防雷器、接地电阻有多大,以及这些设备是否通过验收等。室内防雷就找杭州光束全国服务热线:
学习了
2026-5-21 18:21:16|本帖共 3 字 回复
2026-5-25 11:16:21|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-22 06:22:04|本帖共 2 字 回复
