紫外荧光技术硫分析仪简介
发表于:2026-5-14 12:00:11|本帖共 955 字 3884
       进口SULFUV型紫外荧光硫测定仪技术特点: 1)应用领域:液体、固体或气体样品,主要用于石油产品,也根据方法检测有机材料(如工业化学品、橡胶、合成纤维,等等);具体如原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等; 2)采用UV荧光法(紫外荧光法)技术; 3)符合ASTMD 5453,AFNOR M-07-059,ISO20846,SH/T 0689标准; 4)测试原理:样品被高温燃烧后,产生矿化效应,即硫元素被氧化生成SO2分子,通过UV荧光器(当激发态的SO2分子返回基态时,会发射UV光,可被光电子倍增检测器捕捉)可精确测量其含量; 5)测量范围:0.1ppm ~10%(与样品种类和形态有关),分3个主要范围; 6)精确度:±0.05ppm(在0.2ppm时);±15ppm(在1000ppm时);在某些特别应用中会好于所列出的指标;所须维护很少,操作简单; 7)显示:当测试开始时,LCD显示SO2峰值; 8)结果校正或分析:当测试结束时,仪器自动计算并打印结果; 9)平均分析时间:约5min(分析液体或气体样品时);约5~15min(分析固体样品时,与所选择的编程温度有关); 10)样品量要求:20~100ul(液体,注射);1~25ml(气体,注射);0.5~100mgl(固体,放在瓷盘上); 11)仪器尺寸WDH:93×55×53cm,重量:约70Kg; 12)模式转换:从固体模式转为液体模式,须数分钟; 13)供应要求:气体为氦气、氩气(N55)、氧气(N48);电源:220V,50Hz,1200W; 进口SULFUV型紫外荧光硫测定仪仪器配置: 1)燃烧配件:1个石英管;1个燃烧或高温熔炉,温度可编程加热,zui高到1000℃;1个燃烧炉,温度恒定在1000℃加热,将S元素氧化成SO2分子; 2)气体控制部分:2个气路循环,可通入气体和氧气,带气压和流量调节器,带压力控制器和流量表; 3)SO2测量部分:1个特别的UV荧光检测器可精确检测SO2含量; 4)信号采集、计算、保存部分:电脑和软件可控制:SO2峰值记录;校正相关系数;数据保存在硬盘上;自动化操作和警报; 5)附件部分:1个注射器可以恒定速度自动注射液体样品;1个彩色打印机可打印分析结果; 紫外荧光硫测定仪
很有帮助
2026-5-31 13:39:39|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 05:44:11|本帖共 4 字 回复
