压力变送器基本参数你了解多少
发表于:2026-5-14 11:12:04 2848
       压力变送器基本参数你了解多少 一.压力变送器 能感受规定的被测量流体压强值,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置.通常由敏感元件和转换元件组成.当输出为规定的标准信号时,则一般称压力变送器. 二.压力变送器的特性参数 测量范围:在允许误差限内被测量值的范围称为测量范围. 下 限 值:测量范围的值称为测量范围的下限值. 上 限 值:测量范围的值称为测量范围的上限值. 量 程:测量范围的上限值和下限值的代数差就是量程. 非 线 性: 可 靠 性:指传感器或变送器在规定的条件下和规定的时间内完成所需功能的能力. 重 复 性:相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性. 迟 滞:在规定的范围内,当被测量值增加或减少时,输出中出现的差值. 稳 定 性:传感器或变送器在规定的条件下储存.试验或使用,经历规定的时间后,仍能保持原来特性参数的能力. 精 度:被测量的测量结果与真值间的一致程度. 工作温度:指变送器能够达到各项技术指标和功能的环境温度范围. 蠕 变:当被测量及其所有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化. 激 励:为使传感器正常工作而施加的外部能量.一般是电压或电流.施加的电压或电流不同,传感器的输出值等参数也不同,所以有的参数,如零点输出,上限值输出.漂移等参数要在规定的激励条件下测量. 零点漂移:零点漂移是指在规定的时间间隔及标准条件下,零点输出值的变化.由于周围环境温度变化引起的零点漂移称为热零点漂移. 过 载:通常是指能够加在传感器或变送器上不致引起性能性变化的被测量的值. 储存温度:指变送器在不加电工作状态下的长期储存不损坏的温度范围
  三.压力类型 压力:参照压力为真空时所测量的压力值为压,通常简称绝压. 表 压:参照压力为当地的大气压力时,所测量的压力值为表压.表压力为正时简称压力,表压力为负时称负压力或真空度.负压力的值越大,即压力越小,则真空度越大. 差 压:传感器或变送器两端都感受到被测压力时,两端压力之差称差压. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
