空气干燥发生器由哪些零部件组成?
发表于:2026-5-14 11:06:24|本帖共 552 字 1160
       空气干燥发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。为了确保气体纯度,空气发生器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式)。 工作原理大气经空压机进入储气罐,大部分水分被紧缩液化经排水阀排出,空气进行d一次干燥;之后进入冷冻式干燥机,水气被凝结成水,空气进行第二次干燥;然后进入吸附式干燥机进行第三次干燥,将剩余微量水份吸附掉,后经过高精度空气过滤器输送至需求干燥气体的设备中。 空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常;进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机。 空气干燥发生器从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理;因空气发生器压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管。 由于空气发生器压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可),建议加18号冷冻机油200克。
2026-7-15 19:52:27|本帖共 2 字 回复
