如何排除VOCs在线监测系统中的常见故障?
发表于:2026-5-14 11:03:22|本帖共 751 字 2837
       对于VOCs自动监测系统,主要排污企业要按照国家技术标准的要求,对自动监测设备进行安装、验收、运行维护、数据统计。地方生态环境主管部门已经实施了地方监测技术标准,排污企业应遵照执行。 关于无锡时和VOCs自动监测设备,仪器符合以下技术标准的要求: 1、GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 2、HJ76-2017 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》 3、HJ75-2017 《固定污染源排放烟气排放连续监测技术规范》 4、GB/T16157 《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 5、HJ1013-2018 《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 6、HJ/T47 《烟气采样器技术条件》 7、GB12519-1990 《分析仪器通用技术条件》 8、环办(2003)49号 《环境监测技术路线》 当VOCs在线监测系统出现故障时,作为系统管理员,应当及时进行处理和记录,在维护过程中,应注意以下几点: 1、如需停运、拆除或更换,须事先报生态环境主管部门备案。 2、经营单位发现故障或接到故障通知后,应在四小时内赶到现场处理。 3、对于电磁阀控制故障、膜开裂、气路堵塞、数据采集传输仪死机等易被诊断出的故障,可带工具或零件到现场进行修理,修理时间不超过8小时。 4、仪器维修后,在正常使用前,应确保仪器的维修内容完整,仪器的性能应通过测试程序,仪器的校准和校验应符合本技术准则。监控仪器如需更换,系统应在正常工作前进行调试和检查。 5、如果数据存储器发生故障,应在12小时内修复或更换,并确保收集到的数据不丢失。 6、故障造成监测设备无法正常接收和发送数据时,应及时向生态环境主管部门报告。 无锡时和通过规范的服务管理体系和有效的服务监督机制,积极真诚地为客户提供及时、优质的专业服务。
