单柱拉力试验机的力量与速度的检验方法
发表于:2026-5-14 10:18:31|本帖共 417 字 3377
       单柱拉力试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机。在有些行业,对速度与力值之间的偏差要求非常的严格,所以,很多人都在关心如何调整单柱拉力试验机的速度与力值之间的偏差的问题?下面,我们介绍一个,的检验方法。
  1.单柱拉力试验机的力量检验
    单柱拉力试验机进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±0.5%。
  2.单柱拉力试验机的速度检验
  a.首先记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程)。b.起动机台的同时电子秒表开始计时一z分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键,根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
感谢,已收藏。
2026-9-13 23:02:27|本帖共 7 字 回复
