谈谈高温试验的程序
发表于:2026-5-14 09:53:02 4166
       高温试验主要用于评价高温条件对装备的安全性、完整性和性能的影响。高温条件可以改变装备所用材料的物理性能或尺寸,因而会暂时或*性地降低装备的性能。确定高温试验顺序,需遵循两个原则:节省寿命和施加的环境应能zui大限度地显示叠加效应。
  高温试验包括两个试验程序:储存和工作。
  一、储存程序
  储存程序用于考查储存期间高温对装备的安全性、完整性和性能的影响,它是先将试样露于装备储存状态可能遇到的高温下,随后在标准大气条件进行性能检测。具体试验步骤如下:
  1、循环储存试验步骤
  ①使试样处于储存技术状态。
  ②将试验箱内的环境调节到试验开始阶段的试验条件,并在该条件下使试样温度达到稳定。
  ③将试样暴露于储存循环的温度(适用时还有湿度)条件下,暴露持续时间至少应为7个循环(若采用24h循环,则总共168h),或技术文件规定的循环数。若技术文件有要求,则应记录试样的温度响应。
  ④在循环温度暴露结束后,将试验箱内空气温度调节到标准大气条件,并且保持在标准大气条件下,直至试样温度稳定。
  ⑤对试样进行目视检查和工作性能检测,记录结果,并与试验前数据进行比较。
  2、恒温储存试验步骤
  ①使试样处于储存技术状态。
  ③在试样温度达到稳定后再继续保持试验温度至少2h,以确保测量不到的内部元(部)件的温度真正达到稳定。若内部元(部)件的温度无法测量,则应根据热分析确定额外的热浸时间,以确保整个试样的温度都达到稳定。
  ④在恒定温度暴露结束后,将试验箱内的空气温度调节到标准大气条件,并保持在该标准大气条件下,直至试样温度稳定。
  二、工作程序
  工作程序用于考查装备工作时高温对其性能的影响,它是在高温暴露试验期间进行性能检测。具体试验步骤如下:
  1、循环工作试验步骤
  ①按工作技术状态安装好试样。
  ②调节试验箱内的空气温度(适用时还有湿度)使之达到技术文件规定的工作循环初始条件,并保持此条件直至试样温度达到稳定。
  ③将试样暴露至少3个循环,或为确保达到试样的zui高响应温度所需要的循环数。循环暴露期间尽可能对试样进行全面的目视检查,并记录检查结果。
  ④在暴露循环的zui高温度响应时段使试样工作(由于试样的热滞后效应,zui高温度响应时段与温度循环的zui高温度时段可能不一致)。重复进行本步骤,直到按技术文件完成试样的全部工作性能检测,并记录检测结果。
  ⑤使试样停止工作,将试验箱内的空气温度调节到标准大气条件,并保持该条件直到试样温度达到稳定。
  ⑥按技术文件的要求对试样进行全面的目视检查和工作性能检测,记录检查和检测结果,并与试验前数据进行比较。
  2、恒温工作试验步骤
  ①按工作技术状态安装好试样。
  ②调节试验箱内的空气温度使之达到所要求的恒定温度(适用时还有湿度)。
  ③在试样温度达到稳定后继续保持试验箱内条件至少2h。若内部元(部)件的温度无法测量应根据热分析确定额外的热浸时间,以确保整个试样的温度都达到稳定。
  ④尽可能目视检查试样,记录检查结果,并与试验前的数据进行比较。
  ⑤使试样工作,并使其温度重新稳定。根据技术文件的要求对试样进行工作性能检测,记录检测结果并与试验前的数据进行比较。
  ⑥使试样停止工作,将试验箱内的空气温度调节到标准大气条件,并保持该条件直到试样温度达到稳定。
  ⑦按技术文件的要求对试样进行全面的目视检查和工作性能检测,记录检查和检测结果,并与试验前数据进行比较。
  高温试验可以采用高温鼓风干燥箱和高低温试验箱等设备进行试验,试验设备的具体选择要看客户试验材料的相关标准。
2026-5-25 13:30:59 回复
