二手锅炉除尘器大量出售
发表于:2026-5-14 09:25:57 2894
  环保除尘器特点 1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,面积少,运行可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。 2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期,了清灰能耗,压气耗量可大为。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地滤袋与阀片的寿命。 3、检修换袋可在不停风机,正常运行条件室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋采用多角形,了袋与的,了袋的寿命,又便于卸袋。 4、采用上部抽袋,换袋时骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,了换袋操作条件。 5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作中以煤油检漏,漏风率很低。 6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
  可能发生的故障机排除(1)运行阻力大 原因可能是:①滤袋板结;②脉冲阀不工作或损坏;③压缩空气压力太低;④脉冲阀工作时阀关闭不严;⑤一个或多个阀处于关闭状态。排除:①清洗滤袋,加强通风;②或更换脉冲阀;③检查气路及空气压缩机;④检查清灰控制器。(2)运行阻力小原因可能是:①烟气短路;②滤袋破损;排除:①检查管路并对损坏处进行补焊;②检查并更换滤袋;(3)脉冲阀不工作原因可能是:①电源断电或清灰控制器失灵;②脉冲阀内有杂物,一直漏气;③脉冲阀线圈烧坏;④压缩空气压力太低。排除:①恢复供电或修理清灰控制器;②仔细清理脉冲阀;③更换脉冲阀线圈;④检查气路及压缩机。(4)滤袋的清理和更换 滤袋在使用中可能由于粉尘粘度较高造成滤布板结现象,从而除尘器阻力影响除尘效果,出现以上情况后需将滤袋从除尘器拆下来用清水对滤布表面进行冲洗,冲洗完成晾干后可以继续使用。滤袋的清洗周期由使用者根据本单位的粉尘性质和除尘器的使用确定。一般情况下,滤袋在使用一年之后会逐渐损坏,主要原因是粉尘的磨蚀、高温、高湿引起的滤料变质。除尘器不能使用破损的滤袋进行工作,否则会影响除尘效果。使用者应及时更换新滤袋。
  家具厂除尘器结构由上部箱体、中部箱体、下部箱体三部分组成。 1.中部箱体装有花板、吊环、滤袋和滤袋框架以及含尘空气的吸。 2.下部箱体装有滤袋框架的固定架和反吹风机的风管、排灰闸门等。家具厂除尘器案例客户情况:浙江某家具厂木工机械在生产加工中会产生浓度很大的粉尘,严重影响车间的工作,所以我公司根据木工车间粉尘特性设计生产了一套应用于家具厂生产车间的除尘器,其结构简单、紧凑、钢耗量低,对比重较轻的纤维性粉尘,如锯屑、刨花、石棉粉末、烟草等有较高的捕集能力。使用效果:能够把家具厂在生产中的粉尘收集起来,除尘效率高达99.8%,了工人工作的,用户的好评
  脉冲袋式除尘器的组成及运行机理每个袋式除尘分别由多个高技术的配置而成,包括烟气输送管道.烟气预除尘/降温、滤料的选择与滤袋加工、花板的设计加工的除尘清灰、电子控制卸灰、风机、分流挡板和钢结构制造除尘器破袋等。
  二手锅炉除尘器大量出售
  二手锅炉除尘器大量出售
  德福机械设备(梁山)有限公司位于山东省济宁市梁山县经济区,地处风景秀丽、名扬中外、历史悠久的水泊梁山,北依黄河,西靠京九铁路,东临京沪铁路、京福高速:日兰、济广高速贯穿全境,交通十分便利。这里是化工、制药、食品、饲料类二手设备集散地。本公司主要经营:脉冲布袋除尘器、二手混合机、二手反应釜、二手离心机、二手干燥机、二手冷凝器、二手蒸发器、二手制药设备、二手压滤机、二手乳品发酵罐、二手真空乳化机、二手饮料灌装机、二手热风循环烘箱、二手中药提取罐、二手生物发酵罐、二手喷雾干燥机、二手吊带离心机、二手压滤机、二手不锈钢储罐回收,饮料设备,立式、不锈钢储罐、搅拌罐、稀配罐、压力储罐、浓缩搅拌罐、搪瓷储罐,乳品、生物、种子发酵罐、二手蒸发设备、二手列管冷凝器、二手三效四效五效蒸发器、外循环蒸发器、降膜蒸发器、强制循环蒸发器、MVR蒸发器、310S蒸发器,钛材蒸发器、2205双相钢蒸发器、碟式分离机、滚筒烘、列管式冷凝器、钛冷凝器、卧螺离心机、螺旋离心机、污泥离心机。公司对所售设备重讲信誉,价格合理、跟踪服务,并可对无技术的客户提供工程技术人员,从项目的设计、安装、调试、确保所售设备均可正常使用。我们一直致力于“客户满意"为我们的目标。“开源节流、物尽其用,追求更高的性价比,为客户创造价值"是我们奉行的指导思想。
  真诚合作,互利共赢!真诚欢迎您的惠顾!
  上一篇:审核中
