磁翻柱液位计作为新型容栅传感器的设计与实现
发表于:2026-5-14 09:07:34 4402
       磁翻柱液位计作为新型容栅传感器的设计与实现 江苏中能仪表公司生产的ZNUHZ-517C12B型号的磁性翻柱液位计适合高温高压容器内液体介质的液位测量.它既具有干簧管磁翻柱液位计的优点,又能满足高温下电信号的远传.磁翻柱液位计中的容栅传感器.
  原来的磁翻柱液位计基础上进行了改进,并提出了一种新型的容栅传感器,其结构所示,它普遍采用干簧管来检测浮子的位置.所示常常根据干簧管的闭合使得测量的阻值变化,从而将物理信号转换为电信号,由于干簧管只能工作在120以下的工作环境中,因此在高温环境下,干簧管磁翻柱液位计不能实现电信号的转换.为了能在高温下仍对液位状况实现远距离指示、检测、记录与控制.
  磁翻柱液位计具有高密封,防泄漏,可靠性好等优点,既可以直观的显示液位高度,又可以实现4~20mA电信号远传,得到广泛的应用.除现场指示,还可配远传变送器、报警(控制)开关,指示功能齐全.
  容栅传感器由N个圆柱型的磁翻柱和绝缘板上的N对电极组成,每对电极又由在同一平面上嵌付在绝缘板上的一个激励电极a和一个接收电极b组成.并且每对电极正对一个可翻转的侧表面一半镀铜的圆柱形磁翻柱,每一个磁翻柱内部含有一个磁铁.当液位上升到某个高度时,测量筒内的浮漂也跟着上升到某个位置,在上升的过程中,由于磁场作用,使得磁柱随着浮漂的上升而翻转180o,即液位以下的磁柱为镀铜一面正对电极.
  磁翻柱液位计指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度.测量范围大,不受储槽高度限制,指示机构与被测介质隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全.结构简单,安装方便,维护费用低.
  推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,磁翻柱液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
