三相电压表常见故障及解决方法
发表于:2026-5-14 08:45:25 3896
       三相电压表常见故障及解决方法 三相电压表常见问题及解决方法介绍: 1)仪表回送数据不准确 答:三相电流表的通讯开放给客户的数据是一次电网float型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要下载MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比较。 2)关于I等测量不准确 答:首先需要确保正确的电流信号已经连接到仪表上,可以使用使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值; 如果表内设置的电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确,表内电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。 3)仪表不亮 答:确保合适的辅助电源已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电,若仪表还不能正常显示的话请本公司技术服务部。
支持一下
2026-5-25 00:09:02 回复
