电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置都开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油的孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置运动.这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动.电磁阀的种类很多,本文就来介绍——蒸汽电动阀. 蒸汽电动阀可广泛地应用纺织\印刷\橡胶\制药\食品\化工\塑料\建材\机械\电器等领域中.蒸汽电动阀是用来控制流体方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用于机械控制和工业阀门使用,对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制.江苏中能仪表科技有限公司蒸汽电动阀的性能特点显著,它由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀.电磁部分\密封件部分用特种耐高温电工材料和密封材料,并应用了各种隔热措施.蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响.其选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损,提高寿命.它还采用金属硬密封,提高了产品的使用温度及使用寿命.通用介质范围较广.如在电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中,主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\插入式涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\蒸汽电动阀. |
