对烟气分析仪的两种常用的工作原理进行分析
发表于:2026-5-13 15:03:26|本帖共 847 字 2682
       烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。
  烟气分析仪的工作原理常用两种,种是电化学工作原理,另种是红外工作原理。目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合。以下是这两种烟气分析仪的工作原理介绍: 1.电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。 2.红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。
  烟气分析仪功能用途:综合烟气分析仪般适用于多种行业的锅炉气体污染排放分析,热工分析,燃烧过程研究等,可同时测量和计算7种气体和18个燃烧参数,特别提示O2传感器寿命、机器稳定度、电池容量等仪器关键运行参数。综合烟气分析仪形状小,重量轻,也可以重叠放置。可以在各领域发挥威力的便携式分析仪。作为可选用件,我们还为您准备了适于燃烧器具、锅炉、垃圾焚烧等恶劣环境下的长时间连续检测的前处理装置,希望可以带给您便利。
  烟气分析仪操作简便: 1.使用OK功能键直接执行各项操作。开机到开始测量只需要连按两次“OK”键。 2.采用大屏幕液晶显示器,所有测量结果目了然。功能键切换字符大小,便于查看测量结果。 3.交直流两用,次充电可连续工作6小时,非常适合在工业现场工作。 4.具备自诊断功能,出现故障时自动报警,并指出发生故障的部位。便于维护。 5.CO浓度超量程时,自动断开气路,并用备用气泵冲洗传感器,延长其使用寿命。 6.仪器内置1500组数据存储和1GB MMC存储卡,自动存储测量数据,并生成EXCEL格式文件,仪器内置高速热敏打印机随时打印测量数据。 7.用户自定义存储时间、自动采样、测量、存储并打印测量数据和给定时间段的平均值。 8.高温探头、弯探头、多孔探头和长度的探头,确保适应不同的现场测试环境。
2026-7-8 23:07:01|本帖共 4 字 回复
用心总结行业干货,真诚服务广大行业从业者
2026-11-3 21:56:48|本帖共 20 字 回复
