温度变送器中选择热电偶和热电阻的区别--中能仪表
发表于:2026-5-13 14:58:02|本帖共 960 字 252
       温度变送器中选择热电偶和热电阻的区别
  热电阻
  WZP-230热电阻是中低温区的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
  热电阻测温原理及材料
  热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
  热电偶
  WRNR-12热电偶是工业上的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是:
  ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
  ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶可测到-269℃(如金铁镍铬),可达+2800℃(如钨-铼)。
  ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
  热电偶冷端的温度补偿
  由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
  在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
  关于温度变送器,您可以看看下面的介绍:
  1、温度变送器的用途
  温度变送器用于温度测量,本文将温度变送器定义为应用温度传感器进行温度检测,通过转换电路将温度传感器的信号转换为标准电流信号、标准电压信号的温度测量装置。
  2、温度变送器的分类
  从信号输出接口上分为4~20ma,0~10ma,0~20ma,0~5v,0~10v等,或数字/频率接口和其他接口;
  从结构和安装形式上分为壁挂式,风道式,探棒式;
  从温度传感器和转换电路的距离上分为一体式或分体式;
  还有防爆等类型产品。
讲得透彻
2026-7-14 06:53:21|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-24 16:55:04|本帖共 4 字 回复
工业设备选型、安装、维保一站式交流,有需求直接留言说明工况。
2026-9-24 08:49:24|本帖共 30 字 回复
