铝厂使用流量计的安装经验
发表于:2026-5-13 14:53:28 2542
       从铝厂多年的安装流量计的经验来看: 1、若企业经济条件允许从长远来看,选用计量精度高,适用范围广,管内无检测部件,无水头损失,超声波流量计和电磁流量计为宜。选用其它流量计安装。维护均不方便,且存在更新换代问题。既浪费资金,又浪费人力物力。测量水流量时,选用超声波为宜。测量料浆且温度较高时,选用电磁流量计。 超声波流量计由两个换能器交替发射或接收超声脉冲信号,并通过超声信号传递的时间差测量管道中的介质流速,然后以积分法在微计算机中自动算出管道中的介质流量。因此,超声波流量计的探头可直接安装于管道外壁,随时检测管路各点的流量,除适用于大口径的管道外,对于一般管道也是一种很好的检验和辅助检测手段。目前,超声波流量计价格较贵(约3万元)对维修管理水平要求较高,在一定范围内集中配备超声波流量计,对于各工业企业开展水量平衡测试是有利的。 2、若经济情况不允许时,在水泵出口安装孔板流量计较为适宜。孔板流量计适用性强,可靠性强,费用低,可以在线监测,测量精度能保证。不中盗窃案处是消耗一部分扬程,安装要求有一定的直线段,维护检修不方便,安装要求高。但因为一般水泵扬程在设计时略有富余,在运行中可以使水泵的电耗超负荷,往往要靠关小出口阀门来达到消耗扬程的目的,若安装孔板流量计正在可以抵消一部分扬程。国内很多进口设备在一些部位也安装了孔板流量计,就说明了孔析流量计还有它一定的生存范围。 目前常用的流量对有差压式流量计,电磁流量计和超声波流量计。差压式流量计有孔板。喷嘴、文丘里管、比托管流量计等方式。其作用原理是利用文丘里管,喷嘴、孔板等节流部件不同断面的水压差或测压管前后的水压差同流量的平方成正比的关系计量流量。这些流量计适用于管径大(Dg>150),水压大于0.8MPa的条件,但水温一般不高于40℃。
2026-5-30 01:23:29 回复
