螺旋输送机安装设计与布置 -成都螺旋输送机
发表于:2026-1-6 10:26:20|本帖共 721 字 4223
       螺旋输送机安装设计与布置 -成都螺旋输送机 螺旋输送机是根据用户要求设计和生产的。根据用户现场情况,可设计成倾斜式或卧式。在安装过程中,设备需要固定,以防止螺杆机在运行过程中产生廉价或振动。那么安装过程中的固定也是制造商使用输送机要解决的问题。在这里,我们将总结如何设计和安排安装平台。
水平放置螺旋输送机平台的设计:如果设备是水平放置的,在使用前需要设置一个安装平台来放置。该平台上需要螺栓来锁定和固定螺旋输送机,以防止设备在运行过程中移位或导致不稳定。设计螺旋输送机时,应在机身上设计固定螺栓孔。用户可以根据固定螺栓孔的位置确定螺栓在安装平台上的位置,然后将螺栓嵌入。普通卧式螺旋输送机放置在加高平台上,便于与其他设备连接和配合。它们也放置在工作面上,然后固定,支撑设计在螺旋输送机主体上。 然而,管状螺旋输送机的倾斜角通常不超过90度。为了在用户安装时固定它,在机身上设计了一个人字架,在设计和生产设备时支撑它,以达到用户要求的倾斜角度,同时也起到固定设备的作用。另一种方法是重新设计卸料口,以便于与下一工序的进料口对接。例如,螺旋输送机的卸料口设计成法兰的形式,并在法兰上打孔。与下一道工序设备进料口法兰对接后,用螺栓固定。另一种倾斜管状螺旋输送机采用支架固定机身,但支架底端安装有滑轮,使用方便,便于移动和使用。 三个螺旋输送机安装平台的设计和布置可以很好地解决设备安装问题。在实际设计和安装中,制造商根据用户的要求进行设计后,在用户确认并满足用户的实际要求后进行生产。如果不满足用户要求,应重新修改,直至满足用户要求。 成都锐通是一家专业的螺旋输送机制造企业,本公司还提供各种输送设备,带式输送机,斗式提升机,欢迎有需要的客户。 成都螺旋输送机
专业内容,值得支持
2026-1-19 18:57:20|本帖共 9 字 回复
2026-5-1 09:08:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 12:36:05|本帖共 4 字 回复
干货内容收藏,扩充运维知识库。
2026-9-9 18:56:41|本帖共 15 字 回复
