使用数控多功能COD消解仪前不妨先来看看这篇文章
发表于:2026-5-13 13:55:20 3524
       使用数控多功能COD消解仪前不妨先来看看这篇文章 数控多功能COD消解仪采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对12个24#标准磨口的消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。外壳采用当代流行的全模具化防腐蚀、耐高温材质设计而成,应用数字化大屏幕中文液晶界面显示技术;采用热传导性能优异的铝合金材质作为加热体,与其他同类产品相比具有升温快、温度恒定均匀、操作简单、稳定可靠之优点。 cod智能消解仪外壳采用当代流行的全模具化防腐蚀、耐高温材质设计而成,应用数字化大屏幕中文液晶界面显示技术;采用热传导性能优异的铝合金材质作为加热体,与其他同类产品相比具有升温快、温度恒定均匀、操作简单、稳定可靠之优点。数控多功能COD消解仪广泛应用于环保、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测中。 数控多功能COD消解仪可进行总磷、总氮、TOC、COD消解。该消解仪的消解时间及消解温度可分别在0-480分钟、37-165℃的范围内选择。为了满足更广泛的使用需求,有单加热块或双独立加热块两种配置,双加热块支持在不同温度、时长设定条件下对水样的同时消解。加热块中的消具有3种尺寸规格,分别适用于带条形码的预制试剂(13mm)、普通的预装管(16mm)以及金属消解预处理的预装管(20mm)。 数控多功能COD消解仪的产品使用说明: 1、 温度显示窗口:显示加热器当前温度值或温度设定值 2、 时间显示窗口:显示计时时间及定时时间值 3 、温度设定:消解温度设定值为165℃,按设定键可改变温度设定值,按启动键后,消解之后开始加热; 4 、时间设定:时间设定值为15分钟,按定时键改变设定时间值,按计时键后,数控多功能COD消解仪启动计时功能。
2026-5-31 00:20:06 回复
