半自动液压打包机不能自动进给皮带的原因
发表于:2026-5-13 13:50:50|本帖共 663 字 3856
       半自动液压打包机是一种常用的包装设备,其成本比全自动液压打包机低2倍以上,比手动液压打包机多不到1000元,但它可以通过张力、热容、胶带切割和粘合进行包装,比手动液压打包机省时省力,大大提高了工作效率。不分季节使用高频率必然会导致较高的磨损和故障率,而维护成本又会增加企业的生产成本。下面简要分析一下半自动打包机发生故障时的简单维护方法。
  半自动液压打包机不能自动进给皮带的可能原因如下:
  1.皮带长度控制电位计处于零位
  解决办法是顺时针调节电位器,输出带的长度变长,nishi针调节变短;如果它在零位置,它就不会在带外。
  2.不正确的磨损
  解决方法是打开机器的右门,按照“穿线工艺方法”或穿线示意图正确穿线。
  3.上下延伸部分有异物
  由于半自动液压打包机已经使用了很长时间,没有及时清洗和维护,导致机器内积有灰尘,所以皮带进给不顺畅。解决这种情况的办法是做更多的清洁和维护。
  4.送带辊间隙不正确
  半自动液压打包机的一对送带辊之间的间隙在正常送带中起着重要的作用。辊间间隙的调整应参照使用说明书,送带辊间间隙的调整范围应比皮带厚度大0.05 ~ 1毫米。
  5.所选的聚丙烯包装胶带太薄或太厚
  目前,聚丙烯包装带的生产厂家很多,市场上的包装带质量也参差不齐,厚度也不一致,所以应该根据机器的要求来选择包装带。如果做不到这一点,bixu根据说明书仔细调整退绕辊的间隙。
  6.电磁铁工作不正常
  可能的原因是电磁铁不工作。首先,检查电磁铁接头的焊头是否脱落,如果没有,检查线圈是否烧坏。如果这两次检查没有问题,检查电磁铁是否移位或被灰尘堵塞,这样就不能自由移动。
感谢楼主
2026-7-4 11:29:58|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-8 09:59:23|本帖共 2 字 回复
