真空控制器出现真空度降低是怎么一回事呢
发表于:2026-5-13 13:47:42|本帖共 1,500 字 4186
       真空控制器的功能及特点 1.关键配件采用进口,具备控制精度高、耐腐蚀、阀门寿命达到千万次。 2.大屏幕触摸型彩色液晶屏可显示检测和设定的真空度,同时可直接在液晶屏上进行真空度的调整。 3.根据要求可进行惰性气体补气,使试料不受氧化和污染。 4.可配套进口包括(瑞士步琪、德国海道尔夫、德国IKA、日本雅玛托、日本东京理化EYELA等国际品牌)或国产各品牌旋转蒸发仪。控制无受限! 5.具备优良控制真空度,与旋转蒸发仪等相连接,可以对旋转蒸发仪内部真空度进行控制,从而提高例如:甲叉二氯、苯、三氯乙烷、乙醇等沸点低试剂的回收率,也可进行惰性气体的置换对减压浓缩时内部不受氧化和污染, 6.合成实验层析减压蒸馏时,对真空度的逐步控制,试剂的逐步提取时使用。 7.真空度不合适时,试剂会出现突沸和暴沸,通过使用全自动真空控制与旋转蒸发仪串联,可使旋转蒸发仪内部得到理想的真空度,尤其针对易挥发试剂的浓缩,能够得到z大z理想的回收率。层析减压蒸馏时,对真空度的逐步控制,试剂的逐步提取时使用。 真空控制器真空泡真空度降低: 1.1故障现象: 断开真空泡中的电流,使电弧中断,但真空断路器本身并没有监测真空度特性的定性和定量装置,因此真空度降低故障是隐性故障,其风险远大于显性故障。 1.2原因分析: 真空度降低的主要原因如下: (1)真空泡的材质或制造工艺有问题,真空泡本身有少量泄漏; (2)真空泡内波管的材质或制造工艺存在问题,多次操作后有漏点; (3)分体式真空断路器,如带有电磁操动机构的真空断路器,在操作过程中,由于操作环节之间的距离较大,将直接影响开关的同步、弹跳、超行程等特性,从而加快真空度的降低。 1.3故障危害: 真空度的降低将严重影响真空断路器的开断过流能力,导致断路器使用寿命急剧下降,从而引起开关爆炸。 1.4处理方法: (1)断路器定期停电检修时,必须用真空测试仪对真空泡的真空度进行定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2)当真空度降低时,必须更换真空泡,并进行行程、同步、跳动等特性试验。 1.5注意事项: (1)选用真空断路器时,必须选用信誉好的厂家生产的成熟产品; (2)选择与操作机构相结合的真空断路器; (3)巡检时,操作人员应注意断路器真空泡外是否有放电现象。如有放电现象,真空泡真空度试验结果基本不合格,应及时停电更换; (4)检修人员进行停电检修时,必须进行同步、弹跳、行程、超程等特性试验,确保断路器处于良好的工作状态。 2.真空断路器无法打开: 2.1故障现象: 根据不同的故障原因,有以下故障现象: (1)断路器遥控分闸不能分闸; (2)无法打开本地手动打开; (3)发生事故时,继电保护动作,但断路器不能分离。 2.2原因分析: (1)分闸操作回路断开; (2)分闸线圈断开; (3)降低工作电源电压; (4)分闸线圈电阻增大,分闸力减小; (5)开孔顶杆变形,开孔时卡涩,开孔力减小; (6)洞口顶筋在开启过程中严重变形卡死。 2.3故障危害: 在事故中,如发生开孔故障,将导致事故超高,扩大事故范围。 2.4处理方法: (1)检查分闸回路是否断开; (2)检查分闸线圈是否断开; (3)检查分闸线圈电阻是否合格; (4)检查开口顶杆是否变形; (5)检查工作电压是否正常; (6)将铜口顶筋改为钢,以防变形。 2.5预防措施: 操作人员发现分、合闸指示灯不亮,应及时检查分、合闸回路是否断开;检修人员停电时,应注意测量分闸线圈电阻,检查分闸顶杆是否变形;顶部断路器分闸杆采用铜制,用钢代替;必须进行低压分、合闸试验,确保断路器性能可靠。 以上便是今天关于真空控制器出现真空度降低是怎么一回事呢的地位的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
2026-5-22 05:28:56|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 03:10:26|本帖共 4 字 回复
