二次元影像测量仪具备的功能有哪些
发表于:2026-1-6 10:18:26|本帖共 796 字 984
       通常我们所说的“一维”是世界的一个点;“二次”是指点和线的平面图,也就是我们在计算机屏幕上看到的平面图。“立方”指的是XYZ的世界,也就是生产的世界。二维图像测量仪是指二维空间,是工业测量领域中的精密图像测量仪器。二次元影像测量仪具备的功能有哪些呢?
1.CNC自动桌面:(用软件控制工作台,增加操作者使用和操作的便利性)。 2.CNC自动测量:产品尺寸可根据客户设定的程序自动测量,测量值可自动转移到Excel中生成统计报表。 3.在乌瞰全视图中标记:可以在乌瞰图中标注尺寸。 4.JPEG图像输入:存储在前一幅图像中的JPEG图像可以与实时图像中的实际工件重叠并与实际工件进行比较。 5.简单的高度测量:具有辅助聚焦功能,可以测量Z轴高度。 6.图形输出到AutoCAD:根据实际工件形状描述的实时图像中的图形可以直接输出到AutoCAD,成为工程图。 7.该图形输出到AutoCAD并自动校直:根据实际工件的外观,根据实时图像绘制的图形的实际需要自行设定基准,并在传输过程中进行校正。 8.AutoCAD中的标准工程图输入:AutoCAD中的标准工程图可以直接输入到测绘仪器软件的图像中,使AutoCAD工程图可以与实际工件的轮廓进行比较,从而找出不同之处。工件与工程图纸之间的关系。 9.辅助对焦:每一次由计算机确定焦距表面,以保证焦距变化时测量的再现性和准确性。 10.乌瞰图:它能观察工件的整个图形,并具有类似于AutoCAD的缩放功能。 11.SPC数据转换(制程能力分析):能够将测量数据输出到Excel进行分析。 以上就是二次元影像测量仪具备的功能,青岛影像仪测量设备公司专业从事三坐标、影像测量仪等精密测量设备的研发、生产和技术培训服务的生产厂家。拥有大批的精密测量仪器专家,其中大部分都是拥有超过10年以上的三次元经验的高级技师,并且在青岛拥有着的测量机制造基地及实验室,欢迎各界朋友致电洽谈。
2026-3-19 15:56:34|本帖共 4 字 回复
2026-4-2 10:07:12|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-8-3 07:54:07|本帖共 4 字 回复
工业母机智能化运维,降低设备故障概率
2026-10-4 13:27:33|本帖共 18 字 回复
