光化学反应实验装置的使用规范与要求有哪些?
发表于:2026-5-13 11:22:17|本帖共 845 字 1261
       光化学反应实验装置是用于对连续反应器提供光照以进行连续光化学反应的辐照光源以及控温装置,控温装置连续反应器和辐照光源位于控温装置中。通过设置连续反应器,使得光化学反应能够连续发生,反应原料连续进入反应器,反应产物连续排出反应器,这种连续流动的反应能够有效改善光辐射在反应混合物中的传递效率,从而缩短反应时间,提高反应效率,减少副反应。不仅较批次反应稳定,且温控简单操作方便,利于使光化学反应从实验室规模放大到工厂级别,放大效应更小。 光化学反应实验装置特点: 1.多光波:365~975 nm区间精准光源,40余种规格选配,光源组件易换。 2.强光照:光强度高达近700 mw/cm2, >2000000 lux,低光损(光衰 3.智风控:室温至50 ℃,智能风冷调温。 4.内搅拌:内置高强磁力搅拌,,转速300~1500 rpm。 5.适配:适配核磁管,5/10/20 mL反应瓶,25/50/100 mL反应管,其他尺寸接受定制。 光化学反应实验装置使用要求: 1、使用电源:在连接交流电源之,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 2、注意使用电源线:光化学反应仪通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,更换不许修理。更换时用相同类型和规格的电源线代替。仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。 3、避免触电事故,仪器的输入电源线接地,仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,应请电工安装正确的插座,使仪器不要失去接地保护作用。 4、注意仪器的安放:光化学反应仪应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离。 更多产品信息来源:http://www.3s-tech17.com/Products-36854745.html https://www.chem17.com/st520035/product_36854745.html
