普通车床CA6140生产厂家现货直供沈阳一机CA6140车床
发表于:2026-1-6 10:03:48|本帖共 884 字 2663
       普通车床CA6140生产厂家现货直供沈阳一机CA6140车床 普通车床CA6140生产厂家现货直供沈阳一机CA6140车床。沈阳一机普通车床CA6140电路电动机停转同时行程开关SQ1动合触点闭合,CA6140普通车床接通接触器线圈电路得电吸合并自锁。此时电动机由正向旋转变为反向旋转带动机床运动部件右移。CA6140普通车床上述过程可依次循环下去工作特点工作台自动往复控制电路和前面讲述的接触器,沈阳一机CA6140普通车床按钮双重互锁的正反转控制电路相似。CA6140普通车床它们的主电路相同在控制电路中用行程开关和取代了中的正转和反转复合按钮,普通车床CA6140并在行程开关SQ1和SQ2动合触点的两端分别并联起动按钮SB2和SB3的动合触点。沈阳一机CA6140普通车床作正向或反向起动用此外工作台的往返行程可通过移动撞块在工作台上的位置来调节,普通车床CA6140撞块间的距离增大行程就缩短反之行程就变长。CA6140车床当电动机容量较大10kW 以上时为减小起动电流,CA6140普通车床一般采用降压起动的方式来起动。CA6140普通车床但是由于降压起动在减小起动电流的同时也会导致起动转矩的下降,沈阳一机普通车床CA6140因此只适用于在空载或轻载状态下的起动。CA6140普通车床常用的降压起动方式有星形-三角形降压起动和自耦变压器降压起动两种,沈阳一机CA6140普通车床生产厂家现货直供车床6140星形-三角形降压起动控制所谓星形-三角形降压起动控制。普通车床CA6140生产厂家现货直供沈阳一机CA6140车床即电动机起动时把定子绕组连接成星形起动即将完成时再恢复成三角形,为星形-三角形降压起动控制电路。
普通车床CA6140星形-三角形降压起动控制电路工作原理,沈阳一机CA6140普通车床合上电源开关QS按下起动按钮接触器KM1、KM3和时间继电器KT的线圈同时得电。CA6140普通车床其触点闭合并自锁此时电动机星形起动随着转速的提高,普通车床CA6140生产厂家现货直供沈阳一机CA6140车床电动机电流下降时间继电器 KT延时动断触点断开。
顶
2026-6-14 20:31:31|本帖共 1 字 回复
每条动态都是行业资料
2026-9-12 07:58:56|本帖共 10 字 回复
这篇文章对行业信心的提振作用很大。
3 天前|本帖共 17 字 回复
