不锈钢雨量筒智能测雨量
发表于:2026-5-13 10:46:11|本帖共 1,056 字 224
       斗转星移 一转眼到了夏季 不久便蛙声蝉鸣 姹紫嫣红一片 每逢夏季 有时烈日炎炎 酷暑难耐 有时又雨水丰沛 凉爽宜人 夏季降雨量相对春秋都要多许多,对于农业来说,在解决了旱情的同时也对农作物的正常生长产生了很大影响,造成部分田区重度受灾。如2018年“蔬菜之乡”寿光便遭到了严重的洪涝灾害,数栋房屋、蔬菜大棚被毁,损失了大量物力财力。望着被淹起来的蔬菜瓜果和蔬菜大棚,令人心痛不已。 夏季强降雨易导致涝害,通过工具了解一个地区的降水情况,有助于我们科学防控处理涝害和如何更合理地喷施农药等问题。不锈钢雨量筒(翻斗式雨量计)就是一个测量降雨量很好的工具。 不锈钢雨量筒的承雨口径为200mm,有485信号输出和脉冲型信号输出两种,它们的核心部件翻斗采用三维流线型设计,带有下垂式弧面导流尖,使用进口优质透明材料制作,造型美观,具有自涤灰尘、容易清洗的功能,使翻斗翻水更加流畅;翻斗轴套采用一体化旋转式定位结构设计,无需调整两个轴套之间的距离,现场安装非常方便。
不锈钢雨量筒是由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承雨口、引水漏斗、翻斗、角调节装置、水平调节装置、水平调节装置、干簧管等构成;记录器由恒磁钢、排水漏斗、信号输出端子、控制线路板等构成。 它主要是以翻斗来测量雨量的,别小看这个翻斗——小翻斗有大智慧。雨水由最上端的承雨口进入承水器,落入引水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.1毫米)时,翻斗失去平衡翻倒;将水倒出,随着降雨持续,将使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水量,如此往复即可将降雨过程的数据测量出来。
不锈钢雨量筒与太阳能供电系统、网络通信技术组成智能雨量监测系统,实时记录雨量数据,再通过有线、GPRS、以太网等通讯方式将数据上传至数据中心,保证数据不会被修改。智能雨量监测系统能够全程跟踪记录,集数据采集、记录、存储与一体,具有远程诊断和控制功能,在监测站休眠状态下,中心可随时唤醒监测站进行数据采集、读取数据或修改配置信息等工作;支持多个中心工作模式;通过云平台查看数据更方便,如曲线查看时段雨量、日雨量、月雨量和年雨量,也可将历史数据下载、打印导出到电脑,存储为EXCEL表格文件,方便研究及检查。
我国降雨在时间空间上大多分布不均,因此通过使用不锈钢雨量筒采集到的雨量数据并实时传输到移动端的云平台上。用户就可以比较及时直观的了解某个区域的降雨量情况,并做出具体判断,为防灾减灾工作和水文测站、环保、农、林业等行业提供气象便利。
2026-6-2 11:28:03|本帖共 4 字 回复
内容专业,值得学习
2026-7-6 00:52:40|本帖共 9 字 回复
