发表于:2026-1-6 09:59:24|本帖共 1,938 字 3994
电锅炉,顾名意义,就是指以燃烧电力为能源的一种能量转换设备,是把其它能量通过锅炉进行转换,进而使锅炉本体中的进行加热,以至生产出蒸汽或热水的一款锅炉产品。通俗的说就是燃烧电力的锅炉。 第17题、【判断题】为防止安全阀的阀瓣和阀座粘住,应定期对安全阀做手动的排放试验。 4,配备优质安全阀,截止阀,液位电极(日本欧姆龙)压力表和压力控制器等安全配件,确保可靠运行; 21、【判断题】主汽阀、安全阀、排污阀、水位计可以与锅炉一起做超水压试验(×) (3)空气预热器。位于锅炉尾部烟道,其作用是利用烟气余热加热燃料燃烧所需要的空气,不仅可以进一步降低排烟温度,而且对于强化炉内燃烧、提高燃烧的经济性、干燥和输送煤粉都是有利的。锅炉效率可提高2%左右。分管式和回转式两种。 近日,由中国电力企业联合会组织开展的2019年度电力行业火电机组能效水平对标结果揭晓。通过综合评价及相关评审,评选出2019年度电力行业火电各等级优胜机组及各类型机组的供电煤耗、厂用电率机组。在评选出的297台300MW等级以上优胜机组中,哈电集团哈尔滨锅炉厂有限责任公司以38%的设备占比蝉联行业;在评选出的55台300MW等级以上AAAA机组中,哈电锅炉以占比42%的成绩位居;在评选出的21台300MW等级以上供电煤耗指标机组中,哈电锅炉以38%的占比。值得一提的是,在350MW等级超临界机组评选结果中,哈电锅炉凭借优质产品以68%的占比。 很多锅炉需求客户不太了解锅炉的整体生产工艺流程,今天方快锅炉的小编就给大家详细聊聊方快锅炉的整体生产流程。 太康县在引导企业应用自动化、智能化装备,建设智能车间和智能工厂的基础上,支持企业以新产品开发为重点,鼓励企业实施新一轮大规模技术改造,推动传统产品向化转型升级。大力推广贯流锅炉、智能锅炉,致力为生物质发电企业提供成套设备,并且引导锅炉产品由民用型向工业型转变,由耗能型向智能型、环保型转变。 锅炉设备是我们生活供热供暖中的特种设备之一,这两年是锅炉行业的发展大年,也是在节能为主导的一种大势所趋。今天大恺热科就锅炉的节能为大家做了一个关于余热回收的简短的专题总结,希望大家能够对锅炉的节能意识有更好的认知。 为减少蒸汽温度损失,限度地减少蒸汽发生器到高温池的管道距离,故将蒸汽发生器放置于高温池外墙原锅炉房内,使用DN25热镀锌钢管供蒸汽,管道不做保温或用耐高温石棉做保温,注意不可使用橡塑做保温,会烫化。在蒸汽供应管道上还安装了蒸汽电磁阀并做了手动旁通球阀,池中放置了水温探头,使用温控器控制蒸汽电磁阀。 尤其是防垢、除垢技术。普通的水放进锅炉,非常容易结垢。因为蒸汽不断被蒸发的同时,会导致锅炉内水的钙、镁、杂质非常高,是自然水的30-50倍,其结垢的速度非常的惊人。 燃烧系统的工作过程是:煤由输煤皮带送到原煤斗,经过给煤机送进磨煤机中磨制成煤粉;同时来自空气预热器的一股热风也送进磨煤机,将煤粉干燥并输送出来,进进粗粉分离器。在粗粉分离器中,分歧格的粗粉被分离出来,重新送回磨煤机磨制。合格的煤粉气流作为一次风,经燃烧器的一次风喷口送进炉膛燃烧;为了保证燃料燃烧,从空气预热器来的另外一股热风,作为二次风,从燃烧器的二次风喷口送进炉膛助燃和扰动。燃料在炉膛燃烧,燃烧产生的烟气依次流过水冷壁、过热器、再热器、省煤器和空气预热器,火焰和烟气的热量加热受热面中的工质或空气,烟气离开锅炉经除尘器除尘后,烟气由引风机送往烟囱,排往大气。炉渣经碎渣后和除尘器清除下来的灰一起由灰渣泵送至灰厂。 现在使用的电蒸汽发生器越来越多,很多人对它的使用成本还停留在购机以及使用原材料上,其实不然。计算一个装置的成本不应该只考虑一个方面,而是要考虑很多方面,那么使用电动蒸汽发生器的成本应该从哪些方面来计算呢? 第二、它的蒸汽压力可调,设备启动压力和停止压力自主设置调控。 ,在选购低氮热水锅炉的时候,大家首先需要了解其性能都有哪些,以及为什么要购买低氮热水锅炉。简单说来就是行一下比较,看看低氮热水锅炉跟普通锅炉究竟有哪些区别,只有非常明确低氮热水锅炉的优势所在,大家在选购的时候才能够清楚哪款低氮热水锅炉更值得购买。 有些蒸汽锅炉控制起来比较繁琐,买回来之后也不好使用。凯大蒸汽源采用全自动控制技术,一键操作,智能变频,操作简便。 23.烟气流程中热交换充分。燃料在燃烧内完成(雾化)点火、燃烧、燃尽的全过程,变成高温烟气。燃烧室(炉胆)内壁和水管吸收大部份姻气热量后,烟气流入浸在水中的烟管束.烟管束又吸收一部份烟气热量,到达上部烟室,通向冲天接管,从烟囱排入大气。因此,本系列型号产品的燃油锅炉的烟气流程,可将烟气中所含的热量得到充分的利用,降低排烟温度,提高热效率。 |
