粮食陈化的原因及检测方法
发表于:2026-1-6 09:47:27|本帖共 747 字 667
       粮食陈化的原因及检测方法--面粉面筋含量是不论面粉还是小麦都需要运行检验的一个项目,面粉面筋含量的检查只需要用于面筋指数仪运行检验既可,但是小麦的检验则是需要用于粉碎机运行研磨之后再运行测量吗,粉碎机是粮食企业的一个的仪器在小麦的智联检查过程中对于小麦的粗细度要求也是有的范围的,在生产过程中一般是用于验粉筛来运行操作。在粮食的存储过程中,因为存储环境中的温度、水分、氧气以及存储的事件发生变化,就会直接影响到粮食内部的酸性物质发生变化,除脂肪酸外,还有磷酸、酸性磷酸盐、乙酸、氨基酸等。在工业上粮食陈化到的程度之后就不能够再用来食用,只能用于饲料加工以及酿酒了,那么粮食的陈化度是如何运行检查的呢?可以用于粮食运作粘度计来运行快速的监测。 粮食粘度仪是依据毛细管运作粘度测量法(GB5516-85)设计的,是检查粮食粘度的专用仪器,用来判断贮粮和生产原粮的陈化程度,适用于粮食贮藏、加工及粮食科研机构等部门。在运行测量之前xian要用于粉碎机来运行对于面粉运行研磨,在用于粉碎机的时候要注意筛板孔径,以此才能够保证测量的准确度。 粮食运作粘度仪主要是由恒温水浴、糊化装置、毛细管粘度剂和过滤筛及注入器等部分组成,采用自动控温计时方式,实现了糊化条件的自动控制,大大减少了人为操作的误差,提高了测量精度,实现了测量装置一体化。在用于粮食运作粘度仪运行测量粮食的陈化度时,只需按照用于说明书上的方法来运行操作即可。 感谢您浏览本公司网站,本公司销售多种多样产品,你当前所在的是粮食陈化的原因及检查方法介绍页面,如果你对本产品 感兴趣的话,温馨提醒您:可以拨通我们的服务专线了解多相关产品的详细信息,我们的工作人员定当竭尽全力的为您服务。上一篇:粗脂肪测定仪使用过程中的两大故障解析 下一篇:旋风式粉碎磨特点
受教了,点赞
2026-2-2 23:32:50|本帖共 6 字 回复
很到位
2026-7-24 14:24:53|本帖共 3 字 回复
