冬虫夏草超微粉碎机的工艺应用方法
发表于:2026-5-13 09:09:08|本帖共 667 字 1482
       冬虫夏草超微粉碎机是利用空气分离、重压研磨、剪切的形式来实现干性物料粉碎的设备。它由柱形粉碎室、研磨轮、研磨轨、风机、物料收集系统等组成。物料通过投料口进入柱形粉碎室,被沿着研磨轨做圆周运动的研磨轮碾压、剪切而实现粉碎。被粉碎的物料通过风机引起的负压气流带出粉碎室,进入物料收集系统,经过滤袋过滤,空气被排出,物料、粉尘被收集,完成粉碎。 冬虫夏草超微粉碎机的工艺应用方法: 1、在美容行业中的应用:通过微粉碎细胞破壁后,起效时间短,吸收更充分,药效更全面,作用更明显。还可将一些鲜活药物粉碎后直接制成美容品。 2、在兽药行业中的应用:微粉技术是绿色兽药的有效实施手段,兽药经细胞破壁后能有效提高药效、降低成本、解决药物残留、提高安全性。中药微粉在水中快速分散并悬浮,经自动饮水机供畜正常饮用,有效的解决了药物沉淀及用药量不均而导致药效降低的问题。 3、精密混合(实现优于±1‰均匀度的复合化和精密包覆)。 4、对于成型的影响(含包衣) a)对于片剂及胶囊,改进溶出速率,提高生物利用度;改进外观及颗粒含量均一性;纤维弹性降低,易于制粒,压片;胶囊增加比重,提高胶囊装填量; b)对于软胶囊,提高主药与基质的混合均一性,减少沉降;由于提高了主药粒度,因此可相应减少基质用量,降低成本;等积状粒子,触变性,粒度级配,压缩粉碎 c)对于软膏,凝胶等外用制剂,提高主药与基质的混合均一性;提高外观细腻度;粒度降低,便于透皮吸收,提高疗效。 以上就是三清不锈钢的小编为您分享的知识,帮助您更快的了解冬虫夏草超微粉碎机
顶一下
2026-7-4 10:28:18|本帖共 3 字 回复
