手动展色轮简介: 该产品专门为柔印油墨配色打样设计的,用手测定印刷油墨、液体涂料 、胶水或类似材料在纸张、塑膜纸张等器材上的涂膜效果。
相关产品土工布动态穿孔测定仪
手动展色轮技术指标: ■印面宽度: 70mm。 ■线数: 100 ~ 300 (线)。 ■包装:木盒 重量3公斤(快递)。 ■验收标准:以出厂检验标准为准。出厂标准符合国家标准。 ■保修期:仪器类产品保修期一年,若产品检定不合格(国家计量检定单位),供方将无条件换货 或者退货,(保修期后供方负责维修,调试,终身维护,合理收费)。 ■售后服务及培训:需方自行调试(供方可提供培训)。
手动展色轮使用方法: 本仪器采用活动手柄装有两个连接的滚轴,一个铭钢制滚轴,另一个橡胶制滚轴与样本接触,涂料注于两滚轴之间,经两滚轴转动送到器材上。涂膜的细度取决于铭钢滚轴的线/英寸。
手动展色轮维护和保养: 试验结束后,将仪器擦拭干净放入仪器盒内置于干燥处。
橡皮酒精磨耗仪操作说明: ●调整测试次数及速度0~60转速。 ●柜台运转磨擦至见底部分,立即将马达转速关掉,即为耐磨耗次数。 ●如需暂停或归零时,关掉转速开关即可。 ●测试杆可依样品上下高低调整需要的位置。 ●调整需要磨擦距离最小10mm,50mm。 ●如需调整磨擦距离,将机台后封板,拆下马达下方中心轴螺丝放松调整需要的距离后再把螺丝锁紧。 ●测试前先将前次橡皮擦残留的涂料碎屑用粗砂纸磨平消除。 ●如需要变换测试机具,可在滑动杆下方换装磨擦头。 ●将重量的砝码,放置于磨擦棒上。 ●要测试之样板需放于测试位置上夹紧固定。 ●电源打开前,需先设定计数器之次数,可调试0~9999次,若计数器全部归零则机台无法运转。
标准配件: ●测试用举杆60克±1 2支 ●酒精橡皮磨擦头11∮各2支 ●橡皮磨擦头11∮2支 ●砝码500克±0.5 2只 ●砝码200克±0.5 2只 ●砝码100克±0.5 2只 ●砝码50克±0.5 2只 ●砝码25克±0.5 2只 ●砝码20克±0.5 2只 ●砝码10克±0.5 2只 ●活动板手1把 ●十字起子1只 ●橡皮擦2条(马来西亚7017R) ●标准夹具4块
参数: ●配两种夹具:橡皮擦测试夹具、酒精测试夹。 ●主 机:不锈钢。 ●磨擦频率:无段式可调整转速频率。 ●磨擦计数器:可调整 0 - 9999 次。 ●往返行程:1- 2 次 /秒(可调)。 ●磨擦距离:0mm - 60mm 可自由调整。 ●尺寸大小::63x45x37 (LxH) cm。 ●重 量:33 kg。 ●标准配件: 机台本体、 砝码(500克2个;300克2个;200克2个)、 摩擦头各2个 (橡皮、酒精)、橡皮2根、 标准夹具4个。
简介: 本磨耗仪适用于各类产品表面涂层耐溶性测试以及手机按键之印字试验,在荷重500g,200g,100g,50g,20g的负荷下,利用铅笔或橡皮及酒精与试样磨擦后,于一定的回转数下判别其磨耗之效果。本机适用于各类塑胶产品喷油、丝印表面作耐磨擦试验,如:电脑、行动(P.D.A)、MP3、CD/VCD/DVD、无绳、电子词典。本机采用日本原产之精密传动部件传动,运行平稳,低噪声。
