详细介绍下降膜蒸发结晶器的产品功能
发表于:2026-5-13 08:27:28|本帖共 642 字 3176
       1、降膜蒸发结晶器是蒸汽加热均匀的加热系统设备,料液为液膜式流动蒸发,因此具有热效率高,加热时间短的主要特点。该设备的主要优势有,越少的能源消耗,蒸汽消耗低,低冷却水循环等优点。 2、物料向下沿管内壁加速流动蒸发的,适应高粘度液体的蒸发。 3、因为物料膜蒸发在每个管内,物料的加热时间很短,所以尤是对食品蒸发是很有利的,对食品的营养成分可以大量保存。 4、 在真空作用蒸发过程中,保障卫生的要求,同时保障了环境保护的要求,而且大大检低了蒸发温度,再加上热压泵的配置,部分的蒸汽经过热压泵吸入和新蒸汽的重新混合,从而节省蒸汽,蒸汽通过喷洒雾进入加热压泵,蒸汽很快蔓延,温和得加热浓缩饲料,对热敏的物料很适合。 5、降膜蒸发结晶器适合发泡材料的蒸发浓缩,液体在加热管为膜装蒸发,使形成汽液分离的形成,在效体的底部,饲料的大部分被抽走,只有少数的料液和二次的蒸汽进入分离器进行分离,整个过程没有太大的冲击,以免气泡的形成。 6、在做食品蒸发时,设备也可以具有杀菌的功能,物料先预热,然后进入消毒器,符合94度以上,保持24秒左右,进入一效效体,物料很快闪蒸,温度瞬时下降。 7、装置可配备CIP清洗系统,实现清洁,设备成套,操作方便。 8、降膜蒸发结晶器可以连续进出料。 9、设备配置的自动化系统,进出料自动控制,自动控制加热温度,进料浓度自动控制,自动控制清洗,而且突然停电时对热敏的材料进行保护。还有像警报和自动化操作,控制等自动化配置。 转载请注明出处:http://www.jujiaodian.com
感谢楼主
2026-6-5 18:27:04|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 23:50:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 12:48:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 05:26:10|本帖共 4 字 回复
