ZT702扫描型钢筋位置测定仪检测工作注意事项
发表于:2026-1-6 09:33:11|本帖共 537 字 3102
       ZT702扫描型钢筋位置测定仪检测工作注意事项: 1、每次进入检测状态(厚度测试、直径测试和钢筋扫描)时,系统自动重新校正探头,这时应把探头拿到空中或远离金属等导磁介质。 2、检测表面要尽量平整,以提高检测精度,避免出现误判的情况。 3、ZT702扫描型钢筋位置测定仪检测过程尽量保持匀速移动探头,避免在找到钢筋以前向相反的方向移动,即在找到钢筋以前避免往复移动探头,否则容易造成误判。 4、探头移动速度不应大于20mm/s,否则容易造成较大的检测误差甚至造成漏筋。 5、ZT702扫描型钢筋位置测定仪如果连续工作时间较长,为了提高检测精度,应注意每隔5分钟左右将探头拿到空气中远离钢筋,按确定键复位一次,消除各种误差(对检测结果有怀疑时,可以复位以后再检测)。 6、在用已知钢筋直径检测保护层厚度即厚度测试功能时,为保证保护层厚度检测的准确性,用户应设置与实际钢筋直径相符的钢筋直径值。因为不同直径的钢筋对探头的响应不同,所以用不同钢筋直径设置值来检测同一钢筋,其检测结果会有一定差异。 7、ZT702扫描型钢筋位置测定仪切换键可以进行*标称范围和第二标称范围的切换,增加检测保护层厚度的精度,切换后必须按确定键复位一次。 8、注意扫描小车的方向,避免向相反的方向移动,否则容易造成误判。
