质构仪探头的选择
发表于:2026-5-12 15:41:34|本帖共 617 字 4319
       质构仪可用于分析食品的嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度等各项物性指标检测,然而在测试过程中上千种的探头我们如何选择呢?
  (1)根据不同的样品来选择探头
  一般首先通过判断样品类型,然后选择适宜的探头类型,比如面团和烘烤内产品的检测一般使用到圆柱或球形探头,像糖果食品具有成棒状形态特征,一般选用折断探头。
  (2)根据测试样品的物性指标来选择探头
  选定样品类型后,一般就要根据实际经验了解要检测哪些物质性指标,比如黄瓜检测其脆,一般选用50mm直径的圆柱探头做挤压实验,也可以选择三点弯曲探头做折断实验;要检测其嫩度,一般选用直板单刀剪切探头。
  (3)根据国际、国家和行业标准来选择探头
  在一些国际、国家和行业标准中,会指定使用特定的探头来测定某个特定样品的某个指标,这种情况下,我们就可以选择标准指定的探头来测试样品。以下几个标准:
    &国际标准ISO11747-2012煮熟大米的抗挤压性测试
    &国际标准AACC66-50面条坚实度测定
    &际标准AACC74-09面包的硬度测试
    &国家标准GB28304-2012可得然胶凝胶强度测定
    &国家标准GB6783-2013食品添加剂(明胶)凝冻强度测定
    &农业行业标准NY/T1180-2006肉嫩度的测定
    &水产行业标准SC/T3702-2014鱼糜凝胶强度测定
  (4)我公司可根据用户要求定制适合特殊实验要求的探头。
2026-5-22 17:09:37|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-6 03:44:19|本帖共 4 字 回复
这种高质量内容值得被更多人看见。
2026-8-26 04:13:08|本帖共 16 字 回复
