餐饮行业二级隔油提升设备安装规定
发表于:2026-5-12 15:29:31|本帖共 1,632 字 3529
       餐饮行业二级隔油提升设备安装规定
  油水排放是饮食行业污染的重要方面。大量油水容易产生大量细菌和气味,融合垃圾和腐蚀食物,严重污染环境,对人体也非常有害。油水分离器的出現,变成了解决这一难题的手段之一。希望饮食企业设置该设备,有效降低饮食行业对环境的污染。油水分离器的特点:高效油水分离:可分离污水中液体和凝结的动植物脂肪和油脂。根据需要,处理后的含油量
  废油是厨房垃圾中非常好的可回收资源,可以提取成生物柴油。生物柴油是典型的绿色能源,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃油性能好、原料来源广、可再生等特性。大力发展生物柴油对经济可持续发展、推动能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要战略意义。利用食物残渣资源的方法是堆积肥料(有机肥料)或制作有机饲料。但是,大量的油脂隔氧,降低菌种繁殖速度,原本2~3天的堆积时间有可能变成5~6天,效率也大幅度降低。好的油水分离设备不仅可以分离溶解在水中的油脂,还可以分离食物残渣中的冷凝油脂。
  餐饮行业二级隔油提升设备安装规定
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  盐城金球环保餐余废水油水分离器比例在技术原理和结构设计独特的,产品工作可靠,使用安全,维护也非常简单,体积小,能耗低,无噪音,寿命长,无需添加试剂和药品。无二次污染,适用于船舶、加油站等含矿物油(柴油、机油等)的工业废水处理,油脂分离器也可与其他水处理装置配套使用。盐城金球环保油水分离器处理装置加强重力分离,粗粒化,吸附聚合处理技术有机组合钢质圆筒形整体结构,与储油槽和电子控制箱组合处理装置。油水分离器的处理技术充分利用了重力分离特性,不同分离材质的特性因素对各种处理困难的含油废水状况具有广泛的适应能力。
  根据作业指导书系统管道图开启相关阀门。开启油、水分离筒顶部的放气孔;给设备冲水,打开设备供水泵进口阀,启动泵,调整好泵的出口压力,用清水清洗分离桶,发现分离桶上的出气孔全是水时,关闭;如果该油品设备具有15PPM浓度监控装置,那么在清洗该设备时,15PPM浓度监控装置一般要清洗10分钟;待桶内温度加热到规定的数值,清洗和放气等工作完成后,将供泵进口阀改为供水排水阀门,调节供水排水流量和泵出口压力;将警告器打开放在分离的工作位置,在分离结束后,要注意用清水清洗分离桶和15PPM浓度监控装置;一般约30分钟。
  餐饮废水主要是指餐饮厨房、酒店厨师、学校食堂、美食广场等提供餐饮服务的场所排出去的未有效处理的废水。厨房废水中有大量胶粒和悬浮物,主要成分为动、植物油脂、洗涤剂和蛋白质等。如果这些有机物不及时通过厨房油水分离器、油脂隔油除臭设备、油水分离机器设备、隔油池的处理,排出去到河湖海后,水质就会混浊。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
感谢楼主
2026-5-13 16:31:29|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-21 00:09:01|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
