安装过程中如何保证插入式电磁流量计的精度
发表于:2026-5-12 14:56:06|本帖共 1,118 字 289
       插入式电磁流量计由插入式电磁流量计的传感器和插入式电磁流量计的传感器组成。用于测量导电液体的流量,特别适用于大口径管道的测量。插入式电磁流量计广泛用于石油化工,钢铁冶金,给排水,灌溉,水处理,环保污水的全面控制,造纸,医药,食品等工门的生产工艺流程测量和控制。
  为了确保所插入电磁流量计的准确性,安装时应注意什么?这是一个简短的分析。
  1.确保直管长度足够。
  当被测流量体的方向,管径和阀门开度发生变化时,会发生涡流和流场变形,从而影响流量计传感器电极的测量,从而影响仪器的精度。因此在安装插装式电磁阀时,电磁流动的时间应尽可能远离弯头,手动阀,控制阀等部位一定距离。
  2.尽可能避免干扰源
  为了确保测量精度,流量计传感器应避免安装在容易产生真空,气体和涡流的地方。传感器和智能变送器之间的通信电缆应避免使用强电设备,例如电动机。同时,应注意尽可能避免干扰源,如磁场,强地震和电流信号。
  3.确保流体和传感器磁场之间的垂直度
  通过管道开口安装短压管道时,应注意其应垂直于流体。焊接后,短管轴线与短管轴线之间的夹角应为90°,与法兰短管相连的延长线应垂直于管段中心。这样,流体和磁场应垂直,以保证流量计的测量精度。
  4.确保正确的传感器插入深度
  由于管道中流体的层流,管道壁附近的流体速度相对较慢,而管道中心附近的流体速度相对较快。根据计算,管道的D​​ / 8流体的平均速度。在安装期间应计算管道的壁厚和法兰喷嘴的长度,以确保传感器的电极插入深度在D / 8位置。但是,在D / 2管道中有一些安装,在安装之前,请务必仔细阅读说明中的安装说明。
  5.确保良好的接地和电气连接
  当流体切割磁场线产生流量信号时,它将流体本身视为零电位。在一个电极上产生正电势,在另一个电极上产生负电势,交替变化。因此,转换器的输入端(信号电缆屏蔽层)的中点必须处于电势0并与流体相连,以形成对称的输入回路。转换器的输入点通过传感器的输出信号的结点与测得的流量电连接。由于传感器的输出信号很小,只有几毫伏,因此输入回路中的电势0必须接地,以提高仪器的抗干扰能力。因为一般的金属管道和大地通过金属管道和大地的电气连接而与流动介质相连,所以电磁流量计不需要配备单独的接地装置,特别是小口径电磁流量传感器。如果是非金属的,请确保连接到单独的接地线。
  插入式电磁流量计是在管道电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流体流量计。在保留管式电磁流量计的优点的基础上,针对大型管道中的管式电磁流量计安装困难,成本高的缺点,根据NIKURADS的原理,将其体积流量通过使用电磁法测量流体的平均流速来获得流体。尤其是采用压力打开和压力安装技术时,插入式电磁流量计可以不停机(水)安装,也可以安装在铸铁管,水泥管上。
有用的帖子
2026-5-30 17:39:58|本帖共 5 字 回复
不错的分享
2026-7-8 18:31:18|本帖共 5 字 回复
真实的行业实操经验,比空泛的理论更有参考意义
2026-10-16 20:08:09|本帖共 22 字 回复
