缓闭式止回阀维护保养及安装与使用
发表于:2026-5-12 14:19:35 2071
       1 缓闭式止回阀应存放在干燥通风的室内,做到防潮、防雨、防锈。
  2 存放运输时启闭件应处于关闭装置,同时应做好以下工作:
  a 阀瓣应固定于开启位置
  b 通径两端内口用泡沫板堵塞,端口须用闷盖塞紧,予以防尘、防锈,保持通道清洁和端面的平整;
  c汽缸部位进行适当的包装防护、防震和防碰;
  d 阀门放置时应平稳,气动驱动装置朝上,不得相互受挤。
  3 长久放置时应定期检查。每三个月对两通道、密封面上的污垢和锈迹,焊接口的防护状况进行检查,擦拭污垢和锈迹后,重新涂刷防锈油予以防护。
  1、为了防止介质逆流,在设备、装置和管道上都应安装止回阀;
  2、止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质;
  3、一般在公称通经50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀;
  缓闭式止回阀安装与使用
  1 缓闭止回阀垂直安装在水平管道上,使用时一般处于全开状态。
  2 安装前应行以下工作
  A卸掉阀门通道两端的闷盖和泡沫板,清洁内腔,去除油垢;
  B剥去阀瓣表面上的油纸,去除阀瓣面上的油垢;
  3 安装时介质的流向必须限制。
  4 通过管路的介质不应带有硬质颗粒,以免损伤密封面
  5 缓闭式止回阀出厂前应逐台进行检验和试验合格,安装单位可直接压力试验或安装使。
  水力控制阀是一个总称,由一只主阀及其外装之针阀、向导阀等组合而成的一类自动控制阀。水力控制阀的工作状态一般呈常用状态、常开状态、浮动状态,主要依靠主阀与针阀或导阀之间调节来进行控制水流状态。水力控制阀是利用管网中水的压力控制阀门的开启、关闭及开度大小的阀门,是一种既省人力,又节约能源的自动阀门。广泛地应用于水力灌溉、高层建筑、消防系统、市政给排水、电力等给水管网系统。它所具有的功能有自动控制水位、减压、泄压、持压、调节、止回、消除水锤、开关等多种功能。还可以根据不同的需要,改变附设管路及先导阀,达到所需要的功能。
