DC-LWQ气体涡轮流量计影响精度的因素
发表于:2026-1-6 09:22:15|本帖共 584 字 2075
  文章来源:广州迪川仪器仪表有限公司
  DC-LWQ气体涡轮流量计是应用范围比较广泛的流量计,许多用户在选择热式气体质量流量计的时候比较关心其精度,实际应用中什么样因素以及问题影响其精度哪。
  热式气体质量流量计在实际应用中精度及影响精度的因素主要有以下几个方面。
  1. 精度的概念
  在正常的使用条件下,仪表测量结果的准确程度叫仪表的准确度. 习惯上称为精度。
  热式气体质量流量计的精度为:±1%读数 + ±0.5%满量程
  2. 直管段的影响
  直管段不足时,对测量精度有影响,不同的流阻影响的大小不同,提供流阻信息和直管段长度,可计算出偏差大小。
  3. 水、水汽
  所测介质中含有水或水汽,如果在探头上结有水滴,将会造成测量值偏大。偏差大小是不可计算的。
  4. 插入深度的影响
  在标定时,传感器的探头在管道的中心线上,如果实际安装时偏离中心线,将会造成测量值有偏差。偏差大小是不可计算的。
  5. 组份变化
  当所测介质组份发生变化时,将会造成测量值有偏差。提供变化后的组份,可计算出偏差大小。
  6. 解决措施
  对介质中含有水或水汽的测量,建议采用在水平管道的下半圆斜向上45 度角开孔的安装方式。
  针对以上几个方面的因素,我们可以看出流量计在使用过程中,工况环境对产品的影响比较大,还有就是有合理的安装方式,这样才能使得气体涡轮流量计保持其精度。
非常感谢
2026-7-5 23:26:01|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-22 07:25:58|本帖共 3 字 回复
