管道上安装泄爆阀的重要性
发表于:2026-5-12 13:46:49 599
       产品名称:自闭式泄爆阀 产品型号;MBX 产品概述; 1.该阀适用于炼铁厂煤气回收系统,易爆的电除尘系统,煤气发生炉的冷煤气系统;焦炉煤气、民用煤气、混合煤气及水煤气等易爆气体管道上,供给安全阀泄爆之用。 2.采用垂直式带弹簧装置,泄爆后阀盖自动回落。当系统压力超过设定压力时阀门迅速打开,并能在释放能力后自动关闭复位,防止发生更大的爆炸破坏设备和管道。 产品主要性能; 连接方式:法兰连接 执行标准:GB2555-81 PN0.25标准 公称压力:0.1MPa 适用温度:≤100℃ 适用介质:煤气
自闭式泄爆阀产品安装维护使用说明: ² 本阀可水平安装或垂直安装 , 安装时两法兰连接中间必须加密封垫片 , 然后锁紧螺栓。 ² 若长期存放应使设备处于关闭状态,各传动部位应加润滑油,不允许露天存放或堆置。 ² 本产品使用于所规定的适用介质、使用温度的管道上;工作时阀杆螺纹部分要保持清洁。
感谢分享经验
2026-5-19 18:38:56 回复
2026-5-27 03:35:05 回复
