牛津仪器X-MET8000帮您把关
发表于:2026-5-12 13:07:19 1079
       牛津仪器X-MET8000帮您把关
  担心饮用水中的铅污染?牛津仪器X-MET8000帮您把关 如果您觉得饮用水有铅污染,牛津仪器X-MET8000系列手持式X射线荧光光谱仪可以帮助您快速检测出哪些部件造成污染。
  牛津仪器X-MET8000帮您把关防止铅过滤到饮用水中 当饮用水安装设备(如含铅水管,铅黄铜配件,铅焊接件)出现腐蚀,铅就会流入饮用水中。为防止铅进入水中,许多饮用水水管被铜管替代了。但是,含铅的焊接件仍在普遍使用,一些黄铜水龙头和配件可能还含有铅。由于无铅配件造价高,对于其他水系统安装,或在那些没有安全规范的国家,仍然在使用含铅配件。 X射线荧光(XRF)是得到认可的无损技术,能够几秒内鉴定不同材料的元素成分,包括金属合金。X-MET8000系列还能对材料进行来料检验,控制生产质量,确保在安装或维修前仓库挑选的是正确的配件。 小点准直器选配用于检测焊接件 如果需要准确检测焊接件,X-MET8000专家版和优化版可以提供选配的小点准直器。它能帮助用户从水管材料中区分出焊接件,另外选配的内置相机可以确保仪器在焊缝的正确定位。
  牛津仪器X-MET8000帮您把关 快速,准确,便携的分析设备 X-MET8000系列便携式现场分析仪,装载大面积硅漂移探测器(SDD)和高性能X射线光管,为合金痕量元素检测提供无语伦比的速度和性能。X-MET8000具有坚固耐用的设计,符合IP54级别防水防尘,性价比高,是外出携带的理想工具。它的大型散热槽能非常有效地驱散热度,即使在炎热的环境中使用也能确保其稳定性和可靠性。紧凑小巧,包括电池在内重量只有1.5kg,X-MET8000是真正的便携式现场分析工具。
