水泥雷氏夹测定仪保养: ▲定期检查左臂架与支架杆的垂直度和各紧固件是否松动。 ▲垫块上不得有锈斑污垢等物。 ▲用完后除标尺涂防锈油并妥善保管,避免生锈和碰伤。
水泥雷氏夹测定仪检验规程: 雷氏夹是用于水泥净浆安定性检测的仪器。 ▲技术要求 对雷氏夹测定仪做如下检验: 1、有铭牌、合格证、说明书。 2、标尺长度50.24mm,zui小刻度:0.5mm ▲检验用器具 游标卡尺,量程300mm,分度值0.02mm ▲检验方法 雷氏夹测定仪的标尺长度和zui小刻度,用游标卡尺测量。 ▲检验结果处理 本仪器若符合以上两项,即可判为自检合格,否则判为不合格。 有关本仪器的注意事项以及使用、维护以使用说明书为准。 ▲检验周期 检验周期为一年。
相关设备沥青蜡含量测定仪
水泥雷氏夹测定仪操作规程: ▲雷氏夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针的间距到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min zui后按测得沸煮后两指针间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ▲雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。 ▲雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ▲雷氏夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±3度温度大于90%)内养护24±2h
水泥雷氏夹测定仪简介: 该仪器主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量按标准稠度的水泥净浆填满雷氏环模中,经养护及沸煮一定时间后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。产品符合GB/T1346、ISO9597标准要求。LD-50水泥雷氏夹测定仪由支架、标尺、底座等零件组成。
水泥雷氏夹测定仪参数: ▲专用砝码重量:300g。 ▲zui值刻度板zui小刻距:0.5MM。 ▲净重:1.65KG。
水泥雷氏夹测定仪使用与维护: ▲雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ▲雷氏夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±1度温度大于90%)内养护24±2h ▲雷氏夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针的间距到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min zui后按测得沸煮后两指针间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ▲雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。
水泥雷氏夹测定仪使用: ▲雷氏夹弹性要求试验将测定仪上的弦线固定于雷氏夹一指针根部,另一指针根部挂上300g砝码,在左侧标尺上读数。 ▲膨胀值测定将沸煮箱中取出的带试件的雷氏夹放于垫块上,指针朝上,放平后在上端标尺读数。然后根据GB1346-89计算膨胀值。
漏气检查: 将透气圆筒上口用橡皮塞塞紧,把他接到压力机上用抽气泵,压力机一臂中抽出部份气体,然后关闭阀门,压力机中液面如有任何下降表示系统内漏气。需用活塞油脂加以密封;进行试样准备和试料层制备。
透气试验: ★将装有试料层的透气圆筒连接到压力计上,要保证紧密连接,不漏气并不能再振动所制备的试料层; ★先关闭压力计臂上的旋塞,开动抽气泵,慢慢打开旋塞,平衡地从型管中抽出空气,直到液面上升到zui上面的一条刻度线时关闭旋塞和气泵。当压力计的液体凹月面达到第二条刻度线时,开始计时,当液体的凹月面达到第三条刻度线时,停止计时,记录第二、第三条刻度线时的秒数并记下试验时温度(℃)。
参数: ★透气圆筒内腔直径:φ12.7+0.05mm。 ★透气圆筒内腔试料层高度:(15±0.5)mm。 ★穿孔板孔数:35个。 ★穿孔板孔径:φ1.0mm。 ★穿孔板板厚:1-0.10mm。 ★电磁泵工作电压:220V。 ★周波:50HZ。 ★电磁泵功耗:<15VA。 ★电磁阀工作电压:12V。 ★仪器重量:约3.2kg(连仪器箱总重4kg)。 ★外型尺寸:460mm×220mm×170mm(连仪器箱外型为480mm×230mm×190mm)。
注意事项: ★试验结束后将圆筒及穿孔板擦净,放入附件盒内备用。 ★试验前应注意检查电磁泵运转是否正常,负压要事先调整,防止误将液体吸入电磁泵内。(试验过程中若发现液面不能上升至zui上面一条刻线,或者液面上升太快,升至玻璃管圆球中间泵及阀仍未停止动作,可按“确认”键立即停止试验,打开机箱后盖通过调整带接头节流阀来调整负压变化速率) 。 ★仪器使用时应避免强光直接照射在光电管上或在光线亮度频繁变化的场合。 ★对仪器要经常擦拭,保持清洁,不用时装入仪器箱内。 ★气压计体中液面应保持规定高度。
粉料层体积的测定: ★将二片滤纸沿筒壁放入透气筒内,用推杆的大端往下按,直到滤纸平正地放在穿孔板上,然后装满水银,用一薄玻璃板轻压水银表面,使水银表面与园筒上口平齐,从圆筒中倒出水银称重,记录水银的质量p1; ★从圆筒中取出一片滤纸,然后加入适量的粉料,再盖上一层滤纸用捣器压实,直到捣器的支持环与圆筒顶边接触为止。取出捣器,再在圆筒上部空间加入水银,同上述方法使水银面与圆筒上口平齐,再倒出水银称重,记录水银质量p2;(至0.05g) ★试粉层体积的测定,至少进行二次,每次应单独压实,取二次数值相差不超过0.005 cm3的平均值,并记录测定过程中圆筒附近的温度,每隔一季度或半年应重新校正试料层体积。
进行计算: 根据GB8074-2008水泥比表面积测定方法-勃氏法的有关规定进行计算。
简介: 基本原理是采用一定量的空气,透过具有一定空隙率和一定厚度的压实粉层时所受的阻力不同而进行测定的。它主要用于测定水泥的比表面积,也可用作测定陶瓷、磨料、金属、煤炭、食品等粉状物料的比表面积。DBT-127数显勃氏透气比表面积仪主要根据国家标准GB8074-87《水泥比表面积测定方法》的有关规定,并参照美国ASTMC204-75透气法改进制成。
