集菌仪正确的操作方法
发表于:2026-1-6 09:11:50 759
       集菌仪正确的操作方法:
  集菌仪通过定向蠕动加压原理,使供试品中微生物截留在滤器中的微孔滤膜0.22µm或0.45µm上,通过冲洗滤 膜除去抑菌成分,然后把所需的培养基通过进样管道直接引入全封闭过滤集菌培养器中,放置在培养箱内进行无菌培养。仪器的使用方法是否得当直接影响到仪器的使用寿命,集菌仪的操作算不上复杂,但正确的使用方法对检测结果的准确性还是有一定的保障的。 1.集菌仪的使用准备工作 1.1打开电源。 1.2检查仪器运行是否正常,是否有异常噪声和振动。 1.3加、减速是否平滑有效。 1.4显示屏是否显示正常。 2.集菌仪的操作方法 2.1取出集菌培养器先检查包装是否完好无损,在无菌室打开无菌包装袋。 2.2将集菌培养器逐个放在不锈钢座上。 2.3将集菌培养器的导管装入智能集菌仪泵头,要求定位准确,导管势顺畅。 2.4打开带检样品,插入针孔并消毒,然后将样品瓶定位。 2.5拔去进样双芯针管的护套,插入样品中,按“Run”键,开启集菌仪,再按“40R”“60R”“160R”“240R”调节所需转速;按“Up”“Down”键可上下调节转速,实施过滤集菌(应避免双芯针管进气滤膜被药液浸湿,影响进气)。 2.6完成集菌后,若样品含抑菌物质,用适当缓冲液清洗,清洗方法与集菌过程相同。 2.7启开培养基的铝盖,插针孔并消毒。 2.8摘下顶部空气滤器开口的胶塞,将集菌培养器底部滤器开口塞上胶塞,用依次开闭软管,开启集菌仪,将培养基泵入的集菌培养器。 2.9用小夹子夹闭与培养器连接部的导管,留下5-6cm导管,检出其余部分,并将开口端插入在空气滤器开口上。 2.10分别按规定进行培养,并观察培养情况。 2.11当更换检品和完成过滤时,按下“Stop”键,仪器立即停止运行。 3.结束 3.1关闭电源。 3.2取下不锈钢底座进行清洗。 4.注意事项 4.1集菌仪必须有效接地。 4.2集菌仪长期不用,应切断电源。 4.3集菌仪应置于平稳的操作台面,其工作环境应避免振动和化学腐蚀。 4.4若无菌室采用化学消毒剂消毒时,应将仪器置密封罩内,或搬出无菌室,以免损坏电子部件和腐蚀金属配件。 4.5应保持取样针上的过滤膜干燥,气流通畅,正常浸液。方法是在取样针插入瓶装流体样品时,应先开机,然后倒转容量瓶。 4.6更换检品或完成过滤时应停机,否则会使集菌培养器内产生过高的气压,胶塞脱离,影响使用。可摘下胶冒放气,消除集菌培养器内的压力。 4.7若进液管内出现过多气泡,应将泵速降低,并检查气滤膜是否被浸湿,若不能进液,则检查进液针管是否畅通。 4.8集菌仪运转时切勿将手伸入转轴内,待扣在后再开机。
2026-5-8 19:23:28 回复
很有帮助
2026-5-24 20:26:41 回复
不错
2026-6-2 10:28:30 回复
2026-6-16 23:45:46 回复
