电磁流量计接口信号及定量控制方案
发表于:2026-5-12 11:54:19|本帖共 694 字 4416
       电磁流量计接口信号及定量控制方案
  量(定量)控制功能是指流量从0累计到某设定值时,流量计输出一开关信号。用户用该信号完成特定的控制功能。 1、电磁流量计接口信号 a)我们批量(定量)控制使用AH和COM端输入信号,当两个端子短路(开关闭合),资源控制总量(ΣS)清零,响应时间为300ms,也就是说,用户应给出时间宽度大于300ms的控制信号。 b)批量(定量)控制使用AL端作为输出控制信号,该信号的公共端为COM。 2、电磁流量计参数设置 用户使用批量(定量)控制功能时应在参数设置设定,“控制总量数值”参数,数值应是总量控制点的数值,其值zui大能设到59999“特殊说明一下,该值59999,不是代表单一的某个单位值59999m3或59999L,而是代表59999有效数字也就是控制总量ΣS的后五位,所以企业用户设置时需特殊注意,将该值设的合理一些。”当控制总量(ΣS)达到该值时,AL输出低电平。 3、电磁流量计运行控制 用户先使用AH输入控制端将控制总量(ΣS)清零【若开关一直保持闭合,则控制总量(ΣS)清零】,这时,AL处于高电平状态(开关打开)。若AH输入控制端输入高电平(开关打开),控制总量(ΣS)开始累计,当达到设定的值后,AL输出低电平(开关闭合),完成一个周期的控制。 4、电磁流量计配用通讯软件规格为L-Mag-P-51,批量控制通讯在单机通讯的命令通讯。当控制总量清零后,总量控制时间和数值规格开始累积,当达到控制总量设定的数值,总量控制时间和数值停止。
评论列表(5)
很有价值
2026-5-15 07:25:39|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-15 19:30:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 14:28:10|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-15 09:43:13|本帖共 4 字 回复
知识点总结精准,直击行业工作核心痛点难点
2026-10-24 09:21:31|本帖共 20 字 回复
