发表于:2026-5-12 11:49:19|本帖共 1,534 字 1181
UV胶一般指无影胶,UV又称光敏胶、紫外光固化胶,UV是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,UV胶可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。UV的英文全名Ultraviolet Rays,即紫外光线。 紫外线(UV)是肉眼看不见的,它是可见光以外的一段电磁辐射,它的波长在110~400nm的范围。无影胶固化的原理是UV固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射会下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联化学反应,会使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。
1. UV无影胶水的常见应用
塑料与塑料、塑料与玻璃、塑料与金属等材料的粘接。UV胶水主要用在工艺品、玻璃制品、电子电器行业、光学领域等多个方面。主要针对塑料的自粘和互粘,包括:PMMA亚克力(有机玻璃)、PC、ABS、PVC、PS等热塑性塑料。
2.UV无影胶水的产品特点
通用型产品适用范围极广、塑料与各种材料的粘接都有的粘接效果;粘接强度高、通过破坏试验的测试可达到塑料本体破裂而不脱胶,UV胶可几秒钟定位、一分钟达到高强度、极大地提高了工作效率;固化后透明、产品长期不变黄、不白化;对比传统的瞬干胶粘接、具有耐环测、不白化、柔韧性好等优点;P+R 按键(油墨或电镀按键)破坏实验可使硅橡胶皮撕裂;耐低温、高温高湿性能极优;可通过自动机械点胶或网印施胶、方便操作。
3.UV胶的操作原理
无影胶上胶过程:无影胶又叫紫外线胶水,它必须是通过紫外线照射到胶液的前提下才能固化,也就是无影胶中的光敏剂与接触到紫外线会与单体相接合,理论上没有紫外线光源的照射下无影胶几乎永远不固化。
紫外线的来源有自然日光和人造光源两种。紫外线越强固化速度越快一般固化时间在10-60秒不等。对于自然日光而言,晴朗的天气阳光中的紫外线会比较强固化速度越快。但是,没有强烈阳光时只能用人造紫外线光源了。人工紫外线光源的种类很多,功率差异也巨大,小功率的可以小到几瓦,大功率的可以达到上万瓦。
不同厂家生产的无影胶或不同的型号固化速度不同。用于无影胶必须被光照射才能固化,因此用于粘接的无影胶一般只能粘接透明的两个物件或其中之一必须是透明的,以便是紫外线光可以透过而照射到胶液上面。
4.UV无影胶水优点
1.环境/安全
无VOC挥发物,对环境空气无污染;胶粘剂成分在环保法规中限制或禁止的比较少;无溶剂,可燃性低
2.经济性
固化速度快,几秒至几十秒即可完成固化,有利于自动化生产线,提高劳动生产率;固化后即可进行检测以及搬运,节约空间;室温固化,节省能源,例如生产 1g 光固化压敏胶的所需能量仅需相应水性胶粘剂的 1%,溶剂型胶粘剂的 4%。可用于不宜高温固化的材料,紫外光固化所消耗的能量与热固化树脂相比可节约能耗 90%;固化设备简单,仅需灯具或传送带,节约空间;单组分系统,无需混合,使用方便。
3.相容性
对于温度,溶剂和潮湿敏感的材料可以使用;控制固化,等待时间可以调整,固化程度可以调整;可以重复施胶多次固化;紫外灯可以容易地安装在已有的生产线,不需较大改动。
5.UV无影胶水缺点
1.原料成本高,不含低成本的溶剂和填料,胶粘剂价格高
2.紫外光对某些塑料或半透明材料穿透力较弱,固化深度有限,可固化产品的几何形状受到限制,不透光的部位及紫外光照射不到的死角不易固化。
3.一般的 UV胶只能粘接透光材料,粘接不透光材料需要其他技术,例如光延迟(阳离子)固化,光热双固化,光-湿气双固化等。
以上就是对UV胶的介绍,产品都有利有弊,上面都给了很好的介绍,希望以上的介绍可以给您认识UV胶带来帮助。
汶颢股份提供用于微流控芯片封合相关耗材,如:UV无影胶水、3M双面胶带、PMMA双面胶等。更多微流控芯片相关配件及耗材请访问汶颢股份。 |
