粉体真密度的测量
发表于:2026-5-12 11:37:01|本帖共 487 字 4374
       粉体密度是指单位体积的粉体所对应的质量。由于粉体中颗粒与颗粒之间或颗粒内部存在空隙,其粉体的密度通常小于所对应物质的真密度。粉体密度按其测试方式的不同分为松装密度(又称堆积密度)和振实密度。振实密度是指将盛在容器中的粉体在规定的条件下被振实后的密度,即粉体的真密度。 测定粉体的真密度必须采用无孔材料。根据测定介质的不同,粉体真密度主要的测定方法可分为气体容积法和浸液法。浸液法是将粉末浸入於易润湿颗粒表面的浸液中,测定其所排除液体的体积。此法必须真空脱气以排除气泡。真空脱气操作可采用加热(煮沸)法和减压法,或两法同时并用。浸液法主要有比重瓶法和悬吊法。其中,比重瓶法具有仪器简单、操作方便、结果可靠等优点,已成为目前应用较多的测定真密度的方法之一。 采用比重瓶测定粉体真密度是基于“阿基米得原理”的浸液法。将待测粉末浸入对其润湿而不溶解的浸液中,抽真空除气泡,求出粉末试样从已知容量的容器中排出已知密度的液体,就可计算所测粉末的真密度。 衡特亚高精度固粉两用密度测试仪就是采用比重瓶法直接读取粉末真密度。操作简单,读数方便。详情请访问:www.hengxinyiqi.com。
内容很好
2026-6-17 02:20:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 19:24:15|本帖共 4 字 回复
感谢大家的慷慨解答,这论坛氛围真好!
2026-8-28 13:21:51|本帖共 18 字 回复
