上海工智达电气技术有限公司:未拆封西门子S7-1200主机CPU1214C
发表于:2026-5-12 11:36:05 2997
  现货库存;大量全新库存,款到48小时发货,无须漫长货期 西门子PLC(S7-200、S7-200 ART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)、屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等,产品选型、询价、采购,敬请联系,上海工智达电气技术有限公司
  位置检测模块 TMPosInput 2 用于计数和位置检测。
  在计数下,该模块检测高速高频,并将计数器读数和当前转速传送给控制器。计数器控制可通过数字量输入和输出来的计数器结果和中的快速响应。通过大量参数设置选项,可针对手边的任务进,控制负荷。
  为了进行检测,可连接增量式编码器或 SS编码编码器的优点是,接通后可轴的位置,无需执行参考运行。
  在供货范围内:
  商品编号
  6ES7551-1AB01-0AB0
  S7-1500, TM PosInput 2
  一般信息
  产品类型标志
  TM PosInput 2
  固件版本
  V2.0
  ● 可更新固件
  是
  通道数量
  2
  产品功能
  ● I&M 数据
  是; I&M0 至 I&M3
  ● 时钟同步
  是
  附带程序包的
  ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本
  V17
  ● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上
  GSD,修订版 5
  ● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上
  v2.3 / -
  安装/安装
  导轨安装
  是; S7-1500 型材导轨
  电源电压
  负载电压 L+
  ● 额定值 (DC)
  24 V
  ● 允许范围,下限 (DC)
  19.2 V
  ● 允许范围,上限 (DC)
  28.8 V
  ● 反极性保护
  是
  输入电流
  耗用电流值
  75 mA; 无负载
  传感器供电
  输出端数量
  4; 每个通道各一个 5V 和 24V 传感器电源
  5 V 传感器供电
  ● 5 V
  是; 5.2 V ±2 %
  ● 短路保护
  是
  ● 输出电流值
  300 mA; 各通道
  24 V 传感器供电
  ● 24 V
  是; L+ (-0.8 V)
  ● 短路保护
  是
  ● 输出电流值
  300 mA; 各通道
  功率
  来自背板总线的功率输出
  1.3 W
  功率损失
  功率损失,典型值
  5.5 W
  地址范围
  每个模块的地址空间
  ● 输入端
  32 byte; 每个通道 16 字节;快速时 4 字节
  ● 输出端
  24 byte; 每个通道 12 字节;运动控制时 4 字节,快速时 0 字节
  数字输入
  数字输入端数量
  4; 每条通道 2 个
  可编程的数字输入端
  是
  输入特性符合 IEC 61131,类型 3
  是
  数字输入端功能,可设置参数
  ● Tor 启动/停止
  是; 仅在使用脉冲编码器和增量编码器时
  ● 捕获
  是
  ● 同步
  是; 仅在使用脉冲编码器和增量编码器时
  ● 未的数字输入端
  是
  输入电压
  ● 输入电压类型
  DC
  ● 额定值 (DC)
  24 V
  ● 对于“0”
  -5 ... +5 V
  ● 对于“1”
  +11 至 +30V
  ● 输入端允许的电压值
  -30 V; -5 V,短时 -30 V 反极性保护
  ● 输入端允许的电压值
  30 V
  输入电流
  ● 对于“1”,典型值
  2.5 mA
  输入(输入电压为额定值时)
  对于输入端
  — 可参数化
  是; 无 / 0.05 / 0.1 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 12.8 / 20 ms
  — 从“0”到“1”时值
  6 µs; 设置参数时“无”
  — 从“1”到“0”时值
  6 µs; 设置参数时“无”
  用于技术功能
  — 可参数化
  是
  导线长度
  ● 屏蔽值
  1 000 m
  ● 未屏蔽值
  600 m
  数字输出
  数字输出类型
  晶体管
  数字输出端数量
  4; 每条通道 2 个
  可编程的数字输出端
  是
  短路保护
  是; 电子/热学
  ● 响应阈,典型值
  1 A
  感应式关闭电压的
  L+ (-33 V)
  控制数字输入
  是
