全自动加药装置如何选型
发表于:2026-5-12 11:26:03 3094
       自动加药装置采用机电一体化施工方法,从设备可分为固定和移动(车型),各方法的加分设备都配有混合系统、加分系统和主动控制系统。几个固定撬棍可以组合成一个整体,加上变频控制系统,可以完成就地控制、长距离主动控制、手动和主动互转换的药物。具有结构紧凑、体积小、噪音小、操作顺畅、设备简单、操作方便等优点。根据工业过程的需要,选择适当的计量泵,选择剂量的剂量和压力。流量从1L/h到8000L/h,压力从0.1MPa到25MPa可选择到正确的商品,计量泵计量精度可高达1%,并可在各种介质中一起运输,单独调节。
  点分装置的特性。
  1、性能稳定,能耗低,结构紧凑,外观美观,占地面积小,应用广泛。
  2、全自动操作,操作方便,维护简单,加药能力大,量真,量恒定,药品输送量容易调整。
  3、产品结构模块化设计,集成组合,可轻松进行容量和功能扩展。
  4、根据不同水质和用户要求,灵活配置。
  5、采用pe原料,具有卫生方便清洁、轻质环保的可回收利用能力,耐腐蚀力强,抗冲击性强,耐耐高温、耐酸、耐碱,抗紫外线不易老化长寿命。
  6、国内外各种品牌、不同材质、不同档次的设备和组件,用户可以选择任何。
  预防措施。
  1、当用户选择添加设备时,系统的主要依据需要添加解决方案来确定选择标准(包括计量泵参数、混合箱体积、溶液箱体积和现场条件),然后根据铸造条件,确定输入和添加方法(通常选择"一开一个就绪"或多准备的方法);
  2、根据需求选择原材料(不锈钢、碳钢、非金属数据)、计量泵型号(隔膜泵、柱塞泵)或为添加剂的参数(标题、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀等);
  3、订购系统为几箱几台水泵;
  4、计量泵是柱塞泵,还是隔膜泵;
  5、计量泵流量和压力;
  6、系统是手动控制仍为主动控制;
  7、其他特殊要求的药物添加设备。药物添加设备也被称为药物添加系统和药物添加设备。
2026-5-26 10:26:49 回复
感谢楼主的用心分享
2026-6-19 02:11:43 回复
