使用除湿机存在的误区
发表于:2026-5-12 11:25:02|本帖共 790 字 3190
       ​​进入春季,阴雨天气越来越多,而梅雨季离我们不远了,纷纷在考虑购置除湿机,但很多人在使用中存在误区。
  误区一:除湿机刚到,马上开机试试
  新买刚收到的除湿机不要立即使用,需要静置4~6个小时后开机使用。
  因为在快递或配送中,可能让压缩机内的制冷剂移位,马上开机使用,会让压缩机无法正常工作,影响除湿效率,噪音也大些。
  静放除湿机是为了让制冷剂能回流到位,回位后就可以正常使用了。如果需要移动,需要保证搬运倾斜角度不大对于45°。
  误区二:除湿机摆放位置不重要
  除湿机摆放位置是讲究的,不是随便放就行了。切忌放在紧靠墙壁和其他物品,顶部不要放其他物件。
  因为除湿机后面或两侧是抽取空气的进风处,紧靠墙壁会影响潮湿空气进入,进而影响除湿效果。顶部为出风口,放置物品影响干燥空气吹出来。
  同时放在地面平坦的地方。请勿将机器置于柔软、不平地面,以防产生声音或震动。此外不要把除湿机放在日光下,还有就是室内不要有一些水分蒸发的物体。
  误区三:开机除湿不需要关门、关窗
  使用除湿机工作之前,先把房间的门和窗都关好,尽量形成一个相对封闭的空间,这样可以有效地减少室外湿空气的进入,就像开空调要关门关窗是一个道理。使用时人也不要频繁出入门厅,减少大门的开关次数,避免室外的潮湿空气进入室内。
  误区四:除湿机没什么要保养的
  除湿机要定期对风道(进风口和出风口)或过滤网进行清理,长时间使用除湿机,进风口处容易堵塞,引起进风不顺,风进不去除湿机,会直接影响除湿效果,所以要定期定时清理机器的风道过滤网。
  误区五:不管电源多少,插上就是
  使用前,要先确认电源电压为220V,50Hz。尽量使用专用插座、严禁使用多孔插座,确保插座有接地处理,严禁将多余的电源线不正常折叠。
  误区六:排水管没什么注意的
  除湿机的外接排水管放置也要注意,使用外接排水时,排水管须水平放置,或者从高处到低处,这样放置才能方便排水,不可以高低不平或从低到高处。
2026-5-12 15:57:34|本帖共 4 字 回复
