明尼克钝化产品知识问答
发表于:2026-5-12 10:38:18 4520
       问题一:请对明尼克钝化产品总体情况作一下介绍?
  答:北京明尼克是美国专有技术产品SilcoTek®中国区核心代理商,我们在硅表面钝化处理领域为全国行业客户提供各方面技术支持和服务。 SilcoTek®是化学气相沉积(CVD)高性能表面材料的供应商,涂覆了钝化涂层的钝化产品具有的惰性、超高的耐腐蚀能力以及抗氧化能力,能够解决多种工业领域中腐蚀性的难题以及微量、痕量物质的吸附问题,目前在石化、环保、半导体、气体制造等分析领域中发挥了不可替代的作用。
  问题二:请给大家介绍一下到底什么原因使得钝化技术有这样一种神奇的效果吗? 答:钝化技术是一种采用化学蒸汽沉淀法的全新涂覆技术,在高温环境里特制的加热炉中放置所需处理的部件,包括一些不锈钢部件、合金部件、玻璃材料,导入专有技术的气体,这种气体可以渗透到曲折的管道内部并提供很薄的均匀涂层,即使复杂的形状也能完成均匀的涂覆。钝化涂层厚度只有1微米或者说小于1微米,但就是这1微米的涂层就赋予了材料的惰性和耐腐蚀能力。
  问题三:还有很多客户咨询钝化材料可以耐多少度高温? 答:钝化产品国际上称为SilcoTek技术,分为七大工艺门类,每一种都有自己的独特性能和应用,之前明尼克直播节目已经作了介绍,常用的Silconert2000和Dursan两种工艺适应的温度450℃-600℃环境,其他一些工艺如防结焦、超真空、抗氧化、增加硬度陶瓷化这些工艺应用大概耐1200-1400℃的高温环境。
  问题四:问题“钝化处理后的管线对弯曲度有影响吗”也比较集中,请您介绍一下。 答:钝化处理后的管线一般对弯曲度无影响,原来管线的弯曲度是多少还是多少,钝化只是在内壁增加了小于1微米的厚度,并且以类似于化学键合的形式,特别坚固!
  问题五:对于处理的零部件内部结构有什么要求? 答:对零部件结构没有具体要求,由于钝化工艺为高温化学沉淀法,无论零部件内部多么复杂细微,原则上都可以在内部做钝化表面处理。
  问题六:钝化处理后还可以焊接吗? 答:原则上钝化处理的零部件可以进行焊接,涂层不影响两个部件之间的焊接,但是焊接时在加热区域2-5mm的区域内涂层会有损伤,一般情况下建议用户先焊接以后再作涂层处理。
  问题七:现在很多客户问钝化涂层可以取代特氟龙涂层? 答:可以取代特氟龙涂层,主要原因是钝化涂层不是聚合物不会出现气体渗透脱气问题,特氟龙涂层经常从表面脱落,而钝化涂层与基质晶格紧紧融合,类似化学键结合更紧密,另外特氟龙涂层的温度上限是280℃,而钝化涂层刚才也介绍了可以达到450℃甚至1400℃以上。
  问题八:现在还有观众咨询,经处理的管线能够弯折吗? 答:处理后的管线一般能够弯折,经处理的管线能够形成的弯曲半径对应如下:1/16英寸管线为不小于1英寸,1/8英寸管线为不小于2英寸,1/4英寸管线为不小于4英寸。只要管线未被过分拉伸,处理层就会保持完好。若需大幅弯折,使用经处理的弯头接头或弯折未处理的管线并将其送至Silcotek进行专门处理。
  问题九:那么经处理的组件使用后是如何进行清洗? 答:清洗使用以后非常重要的,通常来说,我们建议用温和的有机溶剂,甲醇、二氯甲烷、己烷或者水清洗,不要使用腐蚀性、研磨性或PH大于8的清洁剂,因为这可能损坏溶解表层,蒸汽清洁法在有氧气或者空气时会使表面活化,因而也应当避免使用,同时我也不建议钝化产品用PH大于8的碱性材料清洗以及在氟化性气体清洗。
  问题十:目前常用的钝化产品有哪些?
  答:我们常用的常备的规格管线,有1/16、1/8、1/4英寸管线,色谱用进样切换阀件,选择阀,定量环,各种规格钝化接头,钝化减压阀,针阀、球阀、钝化苏玛罐、采样罐等等。
  问题十一:好的,后面还有客户关心我们产品的货期情况,您给介绍一下? 答:对于货期,有现货的产品有钝化的不锈钢管线,常用直通接头、三通接头、变径接头、钝化减压器、气相色谱进样六通阀、十通阀,还有苏玛罐、采样罐也都有现货,如果没有现货需要定制,或者送出钝化处理大概6周时间。
