从结构本身来分析振动筛筛箱的刚度
发表于:2026-5-12 09:46:08|本帖共 570 字 2565
       振动筛筛箱对于筛子整体结构的重要性,以及筛箱须采用的材质和对刚度的要求,在相应位置,更应该添加角钢以补充刚度,使整个筛箱更具加耐震,增强筛体的使用寿命。 那么如何从结构本身来保证振动筛筛箱的刚度呢?分别从侧板、横梁和筛箱结构焊接等多方面来分析。 侧板和横梁是主要受力构件,由于筛箱是借助于侧板支撑在机架上,所以侧板承受物料和筛箱的重量,并将激振力传递到筛框的各个部分,侧板一般选用6~16mm的钢板或角钢组成。横梁承受筛板和物料的重量及它在工作中的惯性力,横梁可以采用工子钢、槽钢、无缝钢管、箱形梁、重压梁等。 筛箱的刚度是指其抵抗变形的能力。在筛子工作时,筛框受振动产生的高频惯性力可使局部构件发生动力变形,这种变形往往是横梁或侧板断裂的重要原因。 所以加强筛框结构的刚度,特别是连接部件的刚度是重要问题,在横梁间设置纵向小梁;横梁上铺设筛板;横梁与侧板相接处采用较大弯钢等都是提高筛框结构刚度的有效措施。 筛框结构常用的连接方式有铆接和焊接两种。铆接结构尺寸准确而且无内应力,对振动有较好的适应能力,但制造工艺繁杂。焊接结构施工简便,但由于焊缝复杂,内应力大。在强烈的振动负荷下往往产生焊缝开裂甚至构件断裂,为了清除焊接结构的内应力,采用回火处理。 振动筛在选取连接方式时,应根据筛分物料特性,根据用户自身需求选用合适的方式,以达到经济实用的效果。
辛苦了
2026-5-23 00:21:10|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-4 02:35:51|本帖共 4 字 回复
