8槽4U上架式工业级测控机箱:灵活模块化设计方案
发表于:2026-5-12 09:29:26|本帖共 843 字 598
       北京阿尔泰科技CPCIC-7608 是一个 19"8 槽 4U 上架式机箱,多可支持 4 个 3U 的 CPCI 8HP 冗余电源。机箱有8 个用于 Compact PCI 板的插槽和 8 个用于 IEEE 1101.11 后端 I/O 转换板的插槽,支持64 位/66MHzPCI 卡的高可.靠型内置底板。 机箱使用灵活的模块化设计,方便系统的使用和维护。 性能指标 支持 6U CompactPCI 插卡的 4U 高机箱 8 槽 6U CompactPCI 64 位/66MHz 高速总线无源背板 带 P3、P4 和 P5 后走线 I/O 一个系统插槽和 7 个的 CompactPCI 外围插槽 AC/DC CPCI 250W+250W 冗余(3+1)电源 符合 PICMG2.0(Compact PCI 规范)标.准 符合 PICMG2.1(热拔插规范)标.准 符合 PICMG2.11(CPCI 电源接口规范)标.准 带散热系统 工作温度:0℃~+50℃ 存储温度:-20℃~+80℃ 相对湿度:5~95%,无凝露 尺寸:445mm×182mm×288mm(宽×高×深) 指标参数 产品指标 机箱整体为4U高度金属结构 8槽6U Compact PCI 64位/66MHz高速总线无源背板 带P3、P4和P5后走线I/O 8槽6U CPCI背板,1个系统槽,7个扩展槽,支持80mm 后I/O卡 V(I/O)可选+3.3V或+5V 250W可冗余CPCI 3U电源 可插4个3U 电源增加输出功率 接口:PICMG 2.11 47针电源接口 支持在5V、3.3V和12V电压上进行均流 符合PICMG2.0 R3.0(Compact PCI规范)标.准 符合PICMG2.1 R2.0(CompactPCI热拔插规范)标.准 符合PICMG2.11 R3.0(CPCI电源接口规范)标.准 符合PICMG2.5 R1.0 CompactPCI计算机技术规格 带滤网的冷却风扇 EMC/EMI:CE,FCC Class A 工作温度:0℃~+50℃ 存储温度:-20℃~+80℃ 相对湿度:5%~95%,无凝露 尺寸:482.5mm×177mm×295.5mm(L×W×H)
干货满满,受益匪浅
2026-5-23 20:11:15|本帖共 9 字 回复
支持楼主
2026-7-24 13:30:23|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-8-3 19:53:36|本帖共 5 字 回复
