不锈钢网带太宽存在的问题
发表于:2026-1-6 08:48:45|本帖共 338 字 2407
       大型烘干机所用的不锈钢网带一般都超过2米的宽度,由于网带本身有自身重量,在加上物料的重量,密度再好的网带规格也会出现往中间弯曲的情况,以下方法供考:
  一。根据环境情况可以加轮。
  (1)设备上可以固定轮的可以直接使用不带架的轮,不锈钢网带架在轮上往复运行。
  (2)若是设备上不能固定轮的,可以使用带架的轮,轮固定在架上,不锈钢网带架在轮上往复运行。
  不锈钢网带
  二。可以使用导向槽。导向槽由五部分组成:标准长度的侧导向墙、导向槽连接角钢、安装螺丝、底槽、滑行装置。其中滑行装置又分为几种:尼龙轮,钢滑行板,塑料滑行板。这样导向槽也就相应的分成了三种:
  (1)带尼龙轮的导向槽
  (2)带钢滑行板的导向槽
  (3)带塑料滑行板的导向槽
  三.因为环境不允许而不能使用以上两种的,可以选用内置加强筋的形式。
评论列表(6)
这个经验很实用
2026-1-16 16:22:43|本帖共 7 字 回复
支持一下
2026-3-27 11:49:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-5 18:28:15|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 02:58:26|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-4 14:20:54|本帖共 6 字 回复
点赞
2026-6-27 01:29:10|本帖共 2 字 回复
