冷却水循环机的产品特点
发表于:2026-5-12 09:19:39|本帖共 542 字 700
       冷却水循环机的产品特点
  冷却水循环机的应用领域
  ◆ 分析仪器: 光谱仪 质谱仪 粘度计 旋光仪 发酵装置 旋转蒸发仪
  ◆ 真空获得及医疗: 分子泵 扩散泵 降温毯 X光机 核磁共振 加速器
  ◆ 工业设备及其他: 激光设备 真空镀膜设备 生物制药模具 机床 真空炉 焊接机 反应釜
  冷却水循环机的主要特点
  ◆ 温度、压力、水位显示为标准配置。
  ◆ 动态恒温控制系统,响应快,恒温波动小。
  ◆ 制冷系统关键部件如压缩机、循环风扇等采用产品。
  ◆ 如选配进口循环泵,出口压力达到4bar以上。
    ◆ 制冷功率和循环泵压力可以满足小型实验室分析仪器的冷却和恒温。
  冷却水循环机的制冷原理
  1.该冷却水循环机采用的制冷剂是R22,R22 的标准蒸发温度为-48.8℃,蒸发压力为
  0.625MPa,凝固温度为-160℃,冷凝压力一般不超过1.6MPa,使用范围-50~+10℃。
    2、制冷剂在压缩机产生的机械能的作用下,在制冷系统内循环流动,并重复工作在气态、液态。在这过程中,制冷剂通过板式换热器不断地吸收冷却水的热量,并通过冷凝器将热量排出。通过设定温控板的温度,控制压缩机的工作,达到设定的水温温度。
  江苏金坛市亿通电子有限公司
  地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 电 话:0519-82616576 82616366
  传 真:0519-82613699:www.kx17.net.cn
很有价值
2026-6-7 07:10:32|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-25 06:51:49|本帖共 4 字 回复
信息密度很大,需要静下心来慢慢看。
2026-10-24 20:12:26|本帖共 17 字 回复
