单相电参数采集模块:DAM3501N/DAM35...实现电量、交流电压电流及功率测量
发表于:2026-5-12 08:43:51|本帖共 548 字 2254
       北京阿尔泰科技 DAM-3501N(T)为单相智能交流电量采集模块,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。 指标参数 模拟量输入 输入通道 1路交流电流通道、1路交流电压通道 输入类型 电压输入,电流输入 电压量程(有效值) 默认400V有效值(可定制,450V) 电流量程(有效值) 默认20A有效值(可定制5A、10A、20A、80A、100A、150A、200A) 温湿度测量 板载温湿度传感器(仅T模块支持) 输出参数 相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持)注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,见1.5不同尾缀对比说明 采集信号 采集信号为电网标准交流信号,频率zui高65Hz 采样速率 每500ms采集1次 分辨率 16位 采集精度 2‰ 电流互感器 外置电流互感器,见1.6外置互感器说明 能量 带能量存储功能 二次互感 带二次互感功能 隔离电压 2500VRMS(浪涌保护电压) 其他 通讯接口 RS485 波特率 1200~115200bps 数据传输速率 由波特率和读取数据个数决定,如果一次性读取所有数据,建议在9600波特率下,1秒钟读取一次。 看门狗 软件看门狗 供电电压 +10V~30VDC 电源保护 电源反向保护
2026-5-15 01:12:41|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-14 12:45:26|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-28 21:33:15|本帖共 4 字 回复
感谢分享,这家企业综合优秀
2026-9-2 22:55:18|本帖共 13 字 回复
