如何实现消防喷淋泵全自动
发表于:2026-5-11 15:34:07 3651
       消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水(一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量),管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时报警阀会因为压力的变化自动打开,水力警铃响起,压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和XBD消防喷淋泵、消防控制室连锁,喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到喷头,整个消防系统开始工作。
  消防喷淋泵一般都分为立式和卧式两种,其型号为XBD-L和XBD-W(如下图),那么对于消防喷淋泵应该怎么实现自动呢?其实只要注意一下几点便可以实现。
  (这个是XBD-L系列,为单级单吸式)
  (这是XBD-W系列)
  首先、我们要清楚消防喷淋泵是压力控制还是液位控制
  举个例子,我们如果定义为压力控制,那么我们就应该用电接点的压力表加上一个水泵控制柜,这样就能根据所需压力来控制消防泵的自动启停。
  其次、消防电控柜(如下图:)一定要含有自动巡检功能,这个功能在采购控制柜的时候,一般的消防泵厂家都会提出。
  、喷淋泵实现自动由控制柜结合压力表或者液位计甚至是温度来实现,那么控制柜的质量我们一定要把握好,若是不能把握好,非但不能实现自动,若是出现紧急情况,还会影响消防泵的手动启停。
  喷淋泵控制柜
推荐大家看
2026-5-14 23:26:08 回复
有用的帖子
2026-6-17 10:56:27 回复
